м/ц SONY DXA-WZ80D-уходит в защиту
vlad777751
24/12/2010 07:56
При включении любой функции встает в защиту.Отключил от схемы усилитель STK412-230,защита срабатывать перестала.Заменил STK412-230 на STK412-010-опять защита.Подетально проверил платку усилителя-все целое.Правда смущает одна деталька,на плате обозначена ТН531,на детали-103.Похожа на терморезистор-сопротивление 10к.Мерял на другой день-13к.Что посоветуете други?
ANATOLISTESLA
24/12/2010 22:42
vlad777751 писал:
А что посоветовать?Если идет с выв 7 STK=то должен быть сопрот 1 Ом.А что бы не гадать-то здесь схема http://elektrotanya.com/sony_dxa-wz8d.pdf/download.html Кстати-кажись в названии ошибочка?[по идее-WZ8D]
что тут думать - тестер и браковать ИМС ... новая - это еще не рабочая
vlad777751
25/12/2010 19:47
KRAB прав.Пришлось разориться еще на одну ИМС.А позистор исправный,ставил на 8ом,срабатывает защита.
