УМ амфитон у 002 периодически срывается в гул
Enzo
26/12/2010 19:25
Здравствуй народ.
Сильно не пинать за новую тему (если вдруг что не так) просто эта http://monitor.espec.ws/section4/topic135946.html уже закрыта.
Усилок во время работы резко, как бы обрывается, начинает сильно гудеть, звук искажен. При этом зеленый светодиод ("сеть")перестает гореть, "перегрузка" наоборот, загорается для обоих каналов.
Пару раз включишь-выключишь начинает работает нормально, диод загорается. В последние время уже практически только и делает что гудит.
Кондеры, те что 50В 2000мкф, заменил все 8 на новые. Малеха пропарился, можно было поставить 4 по 4000мкф (почему при совдепе этого не сделали?), но тоже ниче, максимально приближено к оригиналу. ) Напряжение на них ~30в.
Вот хотел бы поинтересоваться, может кто что подскажет как быть? Или "ф топку"?
Есть китайский мультимер, паяльник и относительно ровные руки улыбка. Осцилографа нет, ремонтом занимаюсь на любительском уровне. Даже чуток ниже.
Серж66
26/12/2010 19:30
а мозги не написал, так что без этого ни как.
осцилогафом проверить переменку и смотреть ток покоя.
Enzo
26/12/2010 19:34
какие мозги, там все аналоговое. Осцилографа не имею. Может какие нибудь типичные неисправности?
Серж66
26/12/2010 20:00
свои мозги. смех
типичные нестравности были, посмотри на дату которая на кондёрах есть.
Сейчас всё не типично, кондёры, транзисторы, резисторы.
Enzo
26/12/2010 20:10
если покрутить крутилку баланса то гул убирается. Т.е. убрал громкость на правом канале, гул ушел тоже. Где находится предварительный усилитель?
Предварительный усилок нашел, один из кондеров на нем был маленько взорван (как сразу не заметил хз) толку правда никакого.
Серж66
26/12/2010 21:00
так я тебе и предложил осцилографом проверить,
----------Где находится предварительный усилитель?---------
внутри усилителя.
Enzo, а если ты читать умеешь то та сылка которую ты дал, там есть мой ответ и повторяться и обучать ни кто не собирается, в Крыму есть мастера которые могут сделать твой усилитель.
Читаю твои ответы и фигею, тебе 15 лет или ...
GruVital
27/12/2010 05:38
Enzo писал:
Кондеры, напряжение на них ~30в.
Это как понимать? переменки или постоянки! улыбка
Enzo писал:
У тебя такой пред?
Freddy
27/12/2010 18:09
Enzo, давай ка полегче.....
ilsur
04/01/2011 01:42
Автор, как успехи ?
Enzo
05/01/2011 16:00
Freddy писал:
Посмотрел раздел "наши дети", понял, отредактировал сообщение, sorry замешательство
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 15:58
GruVital писал:
Enzo писал:
Тильду поставил мол приблизительно ) Постоянка (шкала DC на кит мультимере)
GruVital писал:
Enzo писал:
У тебя такой пред?
Предварительный нашел. Точно не знаю т.к. схему сам с нета качал. Скачаная мной такая же как и ваша, с той лишь разницей что нет надписи снизу.
Еще такое дело: питание предв. усилка идет от отдельной обмотки транса, через выпрямительный мост и прочую лабуду которая находится на одной плате с релюхой (та что на перегрузку стоит). Затем поступает на плату, не знаю даже как ее назвать, распредилитель питания чтоли. И дальше к предварительному усилителю и блоку ЗС (звукосниматель я так понял?).
Так вот у меня нет схемы этой самой распредилительной платы. Т.е. есть, но она явно отличается от той что у меня на усилке стоит. На моей больше кондеров и всего два диода. На схеме их четыре, по две пары включеных последовательно, значит, по идее, вместо двух поставили по одному, т.е. не так страшно.
Все это мне надо для того чтоб узнать, почему на плате в точке 4 пропадает +31в и становится -2.2в (именно в этот момент и начинает гудеть)
GruVital
05/01/2011 20:12
Вероятно рвутся транзисторы!
Enzo, Не вижу проблем с ремонтом этого простого, параметрического стабилизатора!
Enzo писал:
Очень смахивает на бредятину!
Давай называть вещи своими именами.
ilsur
06/01/2011 02:20
"Не вижу проблем с ремонтом этого простого, параметрического стабилизатора!" - не такой он там простой, его замардуешся делать, по своему опыту скажу !
GruVital
06/01/2011 10:37
ilsur писал:
Значит опыта у тебя маловато или совсем нет! голливудская улыбка
Enzo
06/01/2011 15:38
GruVital писал:
не знаю что это значит, но очень похоже на то, т.к. замеряя напряжение на эмитере транзюка VT2 (который на плате А5) по запаре, щупом мультимера, коротнул эмитер на коллектор. После этого стал хоть как то работать, но так же периодически вырубается, лечится выключением-включением. Не всегда правда.
На схему гляньте. Между коллектором VT1,VT4 и эмитером VT2,VT3 соответственно, стоит по два диода VD. У меня по одному.
GruVital
07/01/2011 18:59
Enzo, Это не диоды, а стабилитроны! Название тех, что стоят на твоей плате?
Enzo
08/01/2011 20:09
КС520В,
выложил фоту платы, для наглядности, на ней еще цифры напечатаны 5.123.002, хотел спросить так и должно быть?. Я особо не спец, просто символ на его корпусе напоминает изображение диода на принципиальной схеме.
Еще чего хотел узнать, где можно полную схему достать?
Поиск юзал, все одно и тоже попадается (
В частности у меня нету схемы магазина сопротивлений, те что на регуляторе громкости, и всего отстального что к нему примыкает, а то треск такой при регулировке громкости, обалдеть можно.
ilsur
08/01/2011 20:27
http://webfile.ru/5034727 схема усилителя
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 21:30
Enzo писал:
Попробуй туда через шприц спирта капнуть... Мне как-то помогло ... Можешь заместо этого ступенчатого регулятора громкости другой поставить, как описано здесь http://vvkpage.narod.ru/MyApp/Amph25.htm
Enzo
08/01/2011 21:57
спасибо за схемы, кое что прояснилось. Стандартизация в союзе по ходу конкретно хромала, обе схемы одного и того же услилка (судя по надписи внизу), но в тоже время различия имеются... У меня та что в формате djvu
un7ed
09/01/2011 21:35
Enzo писал:
А +45В при этом пропадает тоже? Если да - проблема в выпрямителе \ первом конденсаторе, если нет - обрывается транзистор кратковременно Т1 (илиТ2).
elektrochelovek
10/01/2011 15:35
Enzo, На твоей фотке одни сопли на месте пайки проводов, убирай! Ты на электролиты смотрел? Они столько не живут! гы-гы
Серж66
10/01/2011 21:11
интирестно у кого раньше нервы сдадут?
это надо таким жадным быть.
Enzo
11/01/2011 13:45
elektrochelovek писал:
Исправил
Заменил.
GruVital
11/01/2011 15:21
Enzo писал:
Исправил
Заменил.
А теперь с усилком, что? Почему нужно вытягивать инфу!
411i6470r
11/01/2011 19:39
случай из личной практики. (правда у меня амфитон 75у-202) - ну это не важно, у них конструкция идентичная. как то, проявлялся такой дефект. причиной стала общая точка вторичных обмоток трансформатора. смотри там внимательнее.
Enzo
12/01/2011 20:25
GruVital писал:
Да как бы решил уже не флудить.
Тоже самое, выключатся негодяй.
Стой лишь разницей что до замены кондеров в цепи питания конечных каскадов, звук искажался и появлялся гул, а сейчас просто искаженный звук. В момент срыва.
Хорошего в этом, правда, не очень много
Больше всего такое работает-неработает не нравится. Если б постоянно такая фигня была уже бы давно устранил. Как это срыв вызвать самому - хрен его знает, алгоритм его мне тож не понятен.
Куда то тащить его особого смысла нету, т.к. дорога в ближайшую ремонтную мастерскую+ремонт+потраченые средства на кондеры вот уже цена стабильно рабочего усилка. Да и просто собственноручно хочется сделать (не без советов форумчан)
У них вроде как по схеме должна у каждого быть общая точка. Или я что то не понимаю?
411i6470r
13/01/2011 11:24
да да, общие тотчки. а именно - по выходу напряжений питания оконечных транзюков. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем пайка общих проводов вторички !!!!!
