МЦ Sony mhc-gt444 - срабатывает защита
paulboxer
29/12/2010 20:18
спустя несколько секунд после включения выключается
История ремонта
На проводе одной из колонок снята изоляция, видимо подключали параллельно еще одну левую колонку.
Возможно цмыканули провода и пальнули сткашку...
Вскрыл
Сгорели два предохранителя по переменному напряжению 76в идущему только на плату унч.
На плате УНЧ сгорел 0,22r 5W через который идет выход левого канала от СТК
вскрыл STK433-320 - четвертый из шести транзисторов сверху с обгоревшей ногой, под этой группой еще три транзистора
средний из которых взорванный чернючий.
Такую микросхему купить не смог поставил вместо нее stk433-320
сделал это прочитав тему http://monitor.net.ru/forum/sony-hcd-gt444-stk433-320-info-335362.html
Когда я пытался разобраться можно ли такую замену делать так и не понял вот картинка с даташита, не пойму что эти буквы значат соответствующие пинам.
после замены всех вышеописанных компонентов центр ведет себя так же.
Напряжение с обоих плеч приходит на микруху СТК 92,6в и плечи относительно массы +46,5в, -46,8в
pabel
29/12/2010 21:10
Это слова целые(в сокращении PRE, OUT,VCC ,надо читать сверху вниз.(по графам).
Один к одному пины у тебя совпадают.
paulboxer
03/01/2011 13:14
pabel, сравнивая по даташиту на серию микросхем STK433-200(A)-E series все выводы совподают, с написанными на печатной плате. я думаю что эта документация про мою мс stk433-270. Но все равно что то не работает.
pabel
03/01/2011 13:53
Вот у тебя графики,эпюры напряжений ,на Стенд-бай,Мьют.-проверь.
На схеме цепи формирования сигнала "Протект"-проверь.
В мануал загляни по сбросу комплекса , в связи с появлением на сгоревшем центре сигнала "Протект".
kolya-zerber49
07/01/2011 12:27
Извините что влазию - но схема и мануал есть на данный аппарат или нет? Если есть - ссылку пожалуйста!
pabel
07/01/2011 12:37
kolya-zerber49, А "че" извиняешься ,втроем то интересней! голливудская улыбка
Держи-
http://elektrotanya.com/sony_mhc-gt111,gt222,gt444,gt555.pdf/download.html
kolya-zerber49
07/01/2011 12:45
pabel, спасибо за схему, но тока что разглядел - у меня HCD-GT - а неисправность таже - вырубается через 2 секунды после включения - даже написать Error не успевает. Пьем пиво
pabel
07/01/2011 13:01
у меня HCD-GT
http://elektrotanya.com/sony_hcd-gt111_gt222_gt444_gt555.pdf/download.html
Ты в закладки вот эту ссылку занеси и выбирай что тебе надо.-
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Что Коля ,предлагаешь Отметить?.Надо будет подумать ! голливудская улыбка
kolya-zerber49
07/01/2011 14:13
pabel, спасибо! Скачал я схемку - будем потихоньку разбираться. Будут вопросы - создам новую тему. Насчёт отметить - даже не думай а сразу отмечай классно! ! Тем более сегодня улыбка ! С праздником тебя! Пьем пиво
pabel
07/01/2011 14:27
Уговорил -"Черт Красноречивый" голливудская улыбка
С праздником!. Пьем пиво
kolya-zerber49
07/01/2011 14:43
[quote="pabel"]
Ну вот эт совсем другое дело! голливудская улыбка Пьем пиво
mir-tv.org
17/02/2013 21:39
Здравствуйте прошу помогите что делать электричество с играло и при включение Sony MHC-GT44 не работают кнопки пишет что типо USB включён и всё не 1 кнопка не работает что можно сделать заранее огромное спасибо!
mir-tv.org писал:
что можно сделать
- отнести в АСЦ и не иПать мозги мастерам!
mir-tv.org
18/02/2013 14:50
как сделать сброс на Sony MHC-GT44 заранее спасибо сказали что программа просто зависат нужно как то сделать сброс как сделать подскажите пожалуйста ...?
snoopy
18/02/2013 19:29
mir-tv.org, Если ты мастер- читай СМ! Если клиент- отдай мастеру!
mir-tv.org
18/02/2013 21:12
я не мастер мастер тоже не понял почему так просто есть ли какая нить алиби по полному сбросу этого цента ? просто мне бы знать какими кнопками делаеться сброс что бы наладить его если это вообше есть
mir-tv.org писал:
- херовый "мастер" - замени его!
snoopy
18/02/2013 23:45
mir-tv.org, псевдомастеру подзатыльник! Ищи умного!
Muraha
25/11/2015 09:53
Народ а проблемка со срабатыванием защиты решена?
А то такая же проблемка приключилась.
Заранее спасибо!
tynalex
25/11/2015 11:01
Muraha писал:
Заранее спасибо!
Спасибо в мастерской выскажешь, когда заберёшь отремонтированным своё изделие.
Или ты думаешь что клиент должен сам ремонтить (или добивать!) свою технику? Отнюдь нет, есть клиент и есть мастер и между ними существуют лишь одни отношения, денежные!
Muraha
02/12/2015 10:54
Дак я сам и ремонтирую,и естественно за деньги. Просто если есть уже решение этой проблемы, то почему бы не узнать, а не перебирать этот "ящик"!
Или ты из тех мастеров которые удавятся, а опытом не поделятся? Если так подходить, то я вообще не вижу смысла в таких форумах!!!
ИМХО
serega-64
02/12/2015 11:14
=не перебирать этот "ящик"! =
А что бы и не перебрать, раз мастер, а готовых решений для залетных нет и не будет. Аппарат перед тобой - вот и докажи свою профпригодность, ремонтишь за деньги, тогда будь добр потрудиться, баППло надо заработать.
