Радиотехника-101с - фон
Sword2112
30/01/2011 12:00
Господа, здравствуйте. Проблема аналогичная, но стоит чуть больше "ребром". Фон каастрофический, с визгом и скрежетом, синхронный со щелчками в плате защиты. На минимальной громкости не щелкает. После "прогрева" скрежет утихает, но остается высокочастотное подсвистывание. Один канал слушать нельзя никогда, второй - только в режиме стерео (в моно появляется скрежет). Логику недугов определить пока не могу. Перепаял 2000 мкф электролиты на выпрямителе питания - не помогло.
Усилитель используется лишь по прямому назначению. Для локализации проблемы хочу убрать все лишнее - что можно пустить под нож из внутренностей?
RomanRB
30/01/2011 12:10
Sword2112, Ослик есть? Гена есть? Нет? В мастерскую!!!!!
tvsergeiconst
30/01/2011 12:19
Недавно зафонил бабинник "Союз", который использую на работе как усилитель, для прослушивания музыки с компа.Оказался неисправным от старости высохший лит, 2000мкф-50в в блоке питания магнитофона.
rematik
30/01/2011 12:36
по мой-му под экранной железякой дефект укрылся. Если я ни чего не путаю.
Alexasha
30/01/2011 12:59
Sword2112 писал:
tvsergeiconst писал:
Всё верно, остальные конденсаторы и другие элементы - исправны по умолчанию классно!
tvsergeiconst
30/01/2011 14:07
У меня дома бабинник"Ростов", тоже использую изредка как усилитель на DVD+наушники.Один канал исчез.Стопроцентно лит проходной по сигналу высох.Все некогда поковыряться в нем, т.е.в магнитофоне.
Sword2112
30/01/2011 16:25
Господа, а по делу можно? Это техника, на которой учатся и развлекаются, а не за бессмысленный ремонт которой отдают больше, чем она стоит. Что уж смеяться по поводу мастерских.
С ремонтом техники такого плата сталкиваться не приходилось. Мне интересно, какие популярные "болячки" здесь, что в первую очередь, и каким методом стоит проверить. Менять все подряд в схеме не по экономическим не по трудозатратам - не целесообразно.
GruVital
30/01/2011 16:33
Sword2112 писал:
А правильно говоришь, если есть тяма в голове, но есть одно но, болячки в усилке могут быть непредсказуемыми даже для опытного мастера! голливудская улыбка
tvsergeiconst
30/01/2011 16:40
Sword2112 писал:
Высыхают в основном при такой неисправности электролитические конденсаторы. Не надо их перепаивать все сподряд, а подключать, вернее подтыкать параллельно(соблюдая полярность) заведомо исправные на включенном магнитофоне или усилителе и на слух определяя какой неисправный.А лучше конечно все менять на новые, особенно проходные.
Alexasha
30/01/2011 16:55
Особенно это понравилось браво! Типичный шароламерохалявщик, как говорит наш общий друг классно!
АВАС
30/01/2011 17:02
В усилителе??? подшучивать, дразнить Сча, наподтыкают. подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
30/01/2011 17:05
Офигенные затраты, десяток-другой кондёров.
tvsergeiconst
30/01/2011 17:16
АВАС писал:
В усилителе??? Сча, наподтыкают.
В хорошем мощном усилителе конечно опасно подтыкать, тем более неподготовленному мастеру.Но для старенького магнитофона данная методика применима.
-20 dB
30/01/2011 17:22
Alexandr2 писал:
фонит сильно.но если помуштровать провода,фон пропадает... внутрь лезть боюсь,тк не понимаю,что там менять (начитался в форумах,что электролиты)
Глаза боятся -- руки делают.
Кто из нас начинал НЕ с убитого усилителя?
А насчёт "начитался на форумах" - это зря. ЗАБУДЬ, что читал. ВООБЩЕ забудь. Включай такую штуку, которая называется "моцк", & up & go! Если не хватает своего "моцка" - учебники в помощь. Ликбез, но НЕ ПОДСКАЗКИ! Вот если что-то РЕАЛЬНО ставит в тупик - тогда за советом, но не раньше. Интернет и "обмен опытом" (в твоём понимании) - развращает и дебилизирует, отучая думать, во первых, и вряд ли направит на единственно верный путь из десятков возможных - во вторых. Понимать, измерять и представлять! И только если что-то не стыкуется - спрашивать. А из вариантов ответов - ИСКАТЬ, что именно делать, мерить и конкретизировать, а также конкретизировать постановку вопроса, если варианты пошли не в том направлении. Коллективное мышление - великая сила... при условии, что в нужном направлении ведёт его действительно РАЗУМ, а не последнее звено логической цепочки.
RomanRB
30/01/2011 17:28
1. Проверить качество питания. Осликом.
2. Проверить литы как в БП так и по тракту воспроизведения (включая ОС)
3. Если не помогло, на вход гену ЗЧ (правильную синусоиду герц 5000) и по трактку осликом идти.
Все!!!! голливудская улыбка
Alexasha
30/01/2011 17:34
RomanRB писал:
Осликом.
RomanRB писал:
(включая ОС)
RomanRB писал:
Это ты сейчас с кем разговаривал? смех смех
-20 dB
30/01/2011 17:35
RomanRB, вряд ли это ему поможет. В первоначальной постановке задачи - "если помуштровать провода,фон пропадает". Ключевое слово здесь, по моему, одно - НАВОДКИ (если автор не врёт). А консультаций на этот счёт можно дать хоть на десяток страниц, но все они будут бессмысленны, если автор ВНИМАТЕЛЬНО не осмотрит свой девайс и не применит к нему то, что вложено ему в череп от природы.
RomanRB
30/01/2011 18:01
Тему немного подчистил....
АВАС
30/01/2011 18:35
Alexandr2, уже шестой годок пошёл как ушёл за электролитами, вот иSword2112, похоже последовал тем же путём. подшучивать, дразнить гы-гы гы-гы
БАРК
30/01/2011 18:51
Sword2112, поднял древнюю тему, хотя информации от тебя - ноль...
Нужно отремонтировать - давай в Аудио и по правилам...
kdg59
30/01/2011 20:29
Уже писал человек: "по мой-му под экранной железякой дефект укрылся." Вынь эту железку, 90% что возбуд пропадёт.
Sergej
31/01/2011 04:52
Литы в УПЗ, все заменить, естественно, проверить запас стабилизатора на 24 вольта
Sword2112
31/01/2011 10:59
Как можно проверить отдельно платы унч-50-8, в обход остальных блоков управления?
Индикация на дисплее "самого сбойного", левого канала нулевая, хотя шумит он очень сильно, не зависимо от "прогрева".
Sword2112 писал:
- молча! Подключить эквивалент нагрузки, подать сигнал и посмотреть осцилом! Все понятно ... что тебе это не светит без мастера! голливудская улыбка
