МЦ LG MDD104 нет звука.Решена
simistor67
31/01/2011 09:12
Нет выхода звука,всё работает ,читает диски.Режимы с блока питания замерял все в норме, кроме +12 показывает +9.Выходную TAS5342LA менял,сброс делал. При включении головных телефонов,звук в них появляется на 5 сек.и пропадает.Схемы нет,где рыть незнаю.Помогите,заранее благодарю!
kolya-zerber49
31/01/2011 14:02
А на входах УНЧ есть звук или нет?
simistor67
31/01/2011 15:31
На выходе УНЧ звука нет.Думаю что-то с процем ,а распиновку незнаю.
GruVital
31/01/2011 15:44
simistor67, Тебя спрашивают, на входе УМЗЧ есть звук?
kolya-zerber49
31/01/2011 15:47
Вот даташит на твой УНЧ - разбирайся.
simistor67 писал:
- дуринь думкою багатие. голливудская улыбка подшучивать, дразнить
simistor67
01/02/2011 08:46
Спасибо за даташит,разберусь.
simistor67
03/02/2011 09:29
Проблема решена,даташит помог.Виноват блок питания по +12V.
manuel-amoro
14/03/2011 06:46
у меня MDD104 вообще не включаеться схемы нет
pabel
14/03/2011 09:33
manuel-amoro,
Бедолага..."Вооще" не повезло гы-гы !.
- ну прям и лыжи не едут и горе от ума .... голливудская улыбка
manuel-amoro
04/04/2011 19:04
и все таки схема нужнаLG MDD104AOU
pabel
04/04/2011 20:10
На всякий случай со 102 ее сравни,может разберешься...пробуй.-
http://elektrotanya.com/lg_mdd-d102a_nds102v_mdd102-a5u_mds102v.pdf/download.html
