JVC DVD center XV-THA25 выключаеться
viktor28
04/02/2011 20:58
Здравсвуйте ,
прошу подсказать как решить проблему -
JVC DVD center XV-THA25 перестал читать диски , весь механизм снял/так как ремонту не подлежал из за мех.поломки ,
теперь использовать как усилитель тоже не возможно ,теперь при включении , загорается на дисплее *proteccion * , и выключаеться полностью .Может ли ето зависеть от того что *механизм не на месте ? если да , то как ето можно обойти ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме.
GruVital
04/02/2011 21:26
viktor28, До того, как извлек привод дисков, УМ работал исправно?
viktor28
04/02/2011 21:42
Да , работал хорошё , радио тоже , понимаю что надо сделать *симуляцию присутствия * , но не знаю как .Подскажете ? сам не имею такой практики .
Иван Василич
04/02/2011 21:57
viktor28, Хочешь помощи? Найди схему на аппарат,прицепи ссылочку(на схему)Или выложи здесь,глядишь и помогут подмигивание
Учитесь-учитесь правильно оформлять темы
viktor28 писал:
- там масса вариантов - зависит от АЛГОРИТМА первичного теста, заложенного производителем, вплоть до контроля тока потребления двигателей! подмигивание голливудская улыбка Так что - только все назад вернуть и по очереди отключать все, пока не поймешь, КАК организован протект!
viktor28
06/02/2011 13:09
KRAB писал:
viktor28 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 14:11
Иван Василич писал:
Благодарю за существенную подсказку , принято , на будущее .
viktor28
06/02/2011 14:14
Прикрепил файл /схемку ,
может кто подскажет как можно независимо от проц-ра , УНЧ запустить ?
viktor28 писал:
- элементарно - прочесть ДАТАШИТ на него! подмигивание голливудская улыбка
pabel
06/02/2011 17:35
viktor28,
может кто подскажет
Наводку дам тебе.
viktor28
07/02/2011 01:31
KRAB писал:
viktor28 писал:
усли унч состои из одного узла * , то ето поможет , в даном случае , вырезать * унч не так просто , т.к. всё очень взаимосвязано , да и на схеме видно ето .
viktor28 писал:
- если интересует только ОКОНЕЧНИК - никаких проблем ...
viktor28
07/02/2011 15:35
Конечно , KRAB , инересует УНЧ, ! , конечноже если возможно с родной регулировкой звука ,
вопрос не только в том чтобы запустить его , хочю понять последовательность /логику решения .
GruVital
07/02/2011 15:53
viktor28, Тебе pabel уже дал наводку! улыбка
viktor28
08/02/2011 21:31
За наводку , действительно спасибо ,
хоть и стыдно признаться , но я её не понял (уровень не тот ) , не смог разобраться за что отвечают ети пины .
Я ещё раз перепроверил все напряжения - ОК , просадки нигде не замечено ,сделал такую пробу - подал принудительно питание , скомутировал релле по колонкам , и услышал что УНЧ живой , но при всём етом мозги в дежурке , после включения пишет *защита * и отключают релле питания . недовольство, огорчение
пробывал подать лог*1* на пин *protect* -тоже нет результата .
