МЦ Panasonic SA-AK28 -не реагирует на управление.
NikolaiMalaxov
10/02/2011 21:27
Доброго времени суток.Попал ко мне в ремонт такой аппарат,включается,и не реагирует ни на какую кнопку переключения функций.Чейнджер полностью отключил.Схемы не нашел на сайте.Подскажите,кто с таким сталкивался,и помогите со схемкой.Спасибо.
pabel
10/02/2011 21:41
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak28.pdf/download.html
alexon
10/02/2011 21:50
http://archive.espec.ws/section1/file23114.html
NikolaiMalaxov
10/02/2011 22:12
спасибо за схему.я так понимаю что при отключеном чейнжере он переключать функции не будет?
Иван Василич
11/02/2011 05:20
NikolaiMalaxov писал:
Правильно понимаете подмигивание
NikolaiMalaxov
15/02/2011 23:46
подскажите как этот аппарат можно переключить на тюнер,вход без чейнджера? спасибо.
NikolaiMalaxov
14/03/2011 01:37
все дело было в кнопке управления эквалайзером-коротила.поменял стал переключать функции.чейнджер отключил вообще. классно!
