Проблема микролифта ЭП "Ария 102"
serg1972
15/02/2011 19:33
Доброго дня.
Достал из кладовки после 10 лет бездействия проигрыватель для винила "Ария 102" Радиотехника. Не буду перечислять кол-во электролитов и в каких цепях, которые пришлось заменить. Собственно все функции удалось восстановить. Осталась одна проблема, которая завела меня в тупик. Микролифт работет ужасными скачками. При опускании просто бросает тонарм на пластинку, а при подъеме просто подбрасывает его. Все режимы по плате управления и БП в допуске. Обмотки на ЭЛ магните лифта в норме. Меня беспокоит высохшая смазка на стойке, которая передает усилие с ЭЛ магнита на тонарм. Но если предположить, что замедление происходило из-за вязкости смазки, я попробовал придежать стойку в момент опускания лифта. Магнит гудит и втягивание не происходит. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду признателен любой подсказке.
С ув. Сергей.
южный
15/02/2011 20:26
высохла специальная смазка штива... попробуй подобрать
serg1972
15/02/2011 20:28
Может еще у кого варианты будут ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:20
Разобрал полностью лифт. Действительно смазка вся высохла. На штивте имеется углубление для заполнения смазкой. Как думаете смазка Панасоник, котрой раньше мазали видики подойдет? Подбирать не хотелось-бы очень сложно разбирать. Или густую силиконовую попробовать ?
serg1972
15/02/2011 22:25
Силиконовая не подошла, вязкость слабая. Может у кого-то будут еще идеи ?
южный
15/02/2011 22:45
serg1972 писал:
канифоли в силикон побробуй подмигивание
Иван Василич
15/02/2011 22:47
Родная смазка там более похожа на эпокситную смолу.(спиртиком разбавить чуть)
serg1972
16/02/2011 21:04
Применил смазку от электролобзика. Пока работает.
Jeff34
11/04/2013 17:04
У меня такая же проблема, только лифт резко опускается, а поднимается спокойно. Если дело в смазке, то как ее добавить в лифт не разбирая его
Lenchik
11/04/2013 17:24
Там применялась кремнийорганическая жидкость ПМС. Циферки не помню. Но ПМС разная бывает.
Кое кто применял смесь циатима и канифоли. Канифоль измельчить. Смесь нагреть и перемешать. Но в отличии от ПМС будет сильная зависимость вязкости от температуры.
Jeff34 писал:
- набери в рот, потом через кембрик вдуешь.
igor.phoenix
12/04/2013 03:15
KRAB писал:
Jeff34 писал:
умора
