Сабвуфер JBL SUB200 греется только сердечник сетевого транса
serg12380
02/03/2011 13:41
Принесли вуфер, неисправность в схеме устранил, но обратил внимание ,что после часа работы греется сетевой трансформатор, рука не держит. На холостом ходу нагрев чуть меньше. Набор ш-образных пластин в нахлест. Разобрал . Две катушки, первичка втавляется во вторичку.Собрал пластины, но не в нахлест,а односторонне, чтобы быстро снять катушки и определить в какой межвитковое замыкание. Включил на ХХ, дождался нагрева и быстро разобрал. Катушки совсем не нагрелись, а железо горячее. Значит КЗ нет. Может ли железо изменить свои свои свойства, или для транса это обычная температура для схемы сабвуфера?
GruVital
02/03/2011 16:56
serg12380, Мнимый Вы, однако! Если было бы межвитковое, транс у тебя гудел и дымился лак на обмоточном проводе и изоляционном материале, при этом жил бы ты у автоматов, УЗО. смех
Оставляй, все с ним нормально! голливудская улыбка
viktor_ramb
02/03/2011 18:43
GruVital,
Если греется одно железо, значит ненормально (для китайцев может быть и нормально). Качество изоляции пластин наверное говёное, поэтому токи многоуважаемого Фуко разогревают сердечник, это в теории, а на практике домотка первички до нормы для данного сердечника решает проблему нагрева и обмоток в первую очередь и железа, но падает отдаваемая мощность ТС и выходные напряжения тоже.
serg12380
02/03/2011 19:17
Я еще на шпильки грешу. Пластмассовые шайбы на винтах поплавились. Еще думаю железо работает в насыщении. Китайцы сэкономили на всем ,особенно на надежности. Поэтому доматать не получиться, места нет.Это же не самодел.
GruVital,
Мнимый Вы, однако!
Никому не хочется иметь дома пожароопасный обогреватель голливудская улыбка
Завтра попробую скрутить и прогнать.
GruVital
02/03/2011 19:28
viktor_ramb писал:
GruVital,
Значит расчеты китаезов, как обычно не сопоставимы с реальностью!
viktor_ramb писал:
домотка первички
Не спорю! голливудская улыбка Возможно, первоначальная причина, явно была связана с трансом! Соглашусь с тобой, это хороший и единственный аргумент ! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 21:31
serg12380, Вот если бы ты привел температуру в цифрах, это было бы хорошо! улыбка
viktor_ramb
02/03/2011 20:36
GruVital,
serg12380,
хммм...
GruVital
02/03/2011 21:06
viktor_ramb, Все итак понятно.
serg12380, рассчитывай трансформатор за китайцев. голливудская улыбка
ZBH13
20/03/2011 21:30
а может как вариант попробовать при сборке магнитопровода использовать магнитопроводящую пасту, для уменьшения потерь
в мыльнице у меня получилось снизить температуру для приемлемой(~50-60 градусов)
viktor_ramb
20/03/2011 22:05
ZBH13,
Куда ты её втирал? Китайским ТС даже окропление святой водой непомагает, может надо Шао-Линьской? Без оптимизации параметров и доработки ТСа дела не будет!
ZBH13
22/03/2011 19:49
Я не втирал....просто при сборке магнитопровода заложил в зазоры....а потом сжал под гнет....
( проще говоря простой ферропорошок развел с эпоксидкой )
