Аналог KSS-213C
kolya-zerber49
14/03/2011 15:14
Мужики! Кто-нибудь менял KSS-213C на KSS-213B или KSS-213D? В бумбоксе стоит с буквой С но в продаже её нет зато есть вышеперечисленые с B и D.
южный
14/03/2011 15:40
да меняй хоть на ту же D
kolya-zerber49
14/03/2011 16:11
южный, ты сам менял? Было такое в практике? Не хочется лажануться с заменой.
южный
14/03/2011 16:39
смех ну если пишу, то знаю о чём.
pabel
14/03/2011 17:34
kolya-zerber49, Колян,на другую букву поменяешь-МП3 читать не будет.
kolya-zerber49
14/03/2011 17:37
pabel, прикалываешься? подмигивание Ну-ну.
Santei
14/03/2011 18:02
меняй,только качество у них недовольство, огорчение .......
pabel
14/03/2011 18:34
kolya-zerber49, "Че дуру Гонишь".-говорю конкретно.
южный
14/03/2011 19:32
pabel, и откель такие "глубочайшие мысля"? Отличия D от С только в шторке.
pabel
14/03/2011 20:08
южный,
От Верблюда...видел Таких-?.
kolya-zerber49
14/03/2011 20:09
южный писал:
А между С и B какие отличия? В - самая дешевая по цене.
pabel
14/03/2011 20:13
kolya-zerber49, То что говритт-Santei, -совершенно верно,Но сейчас среди продовцов -"это роли не играет"
kolya-zerber49
14/03/2011 20:24
pabel, башка в магазине - а не у частников-продавцов - я с ними делов не имею. Спасибо мужики - развеяли мои сомнения. Теперь будем говорить с клиентом о финансовом вопросе ремонта. улыбка
kolya-zerber49, в Гугле забанен?! Держи "солянку" с "рыси" -----
KSS-213
35. Egorka Вопрос про лазеры(взаимозаменяемость) Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена лазера KSS213D на KSS213A? А если нельзя, то почему. Заранее спасибо!
102. dima информация по KSS-213 Где найти информацию по головкам KSS-213? Разница между KSS-213A,B,C,D,F?
Andrew re: информация по KSS-213 Менял много раз независимо от буквы,единственно у KSS-213F есть шторка
172. Vital если можно, хочу дать совет по ремонту SONY PS очень часто приходят в ремонт приставки с испорченной оптикой(там одеколончиком протерли,иголочкой ковырнули). По-моему головка KSM-440... стоит порядка 45$в Москве,я попробовал поставить линзу от KSS-213D которая стоит 10-12$(это по ценам у нас здесь). Так вот все чудненько работает.Экономия как говориться, налицо :-) Всех благ! Vital (aka XeN) P.S. Можно использовать и другие головки(лишь-бы оптика была одинаковой).
Kondor Огромное спасибо за совет. Ближайшее время поробую.
253. Andrew Aiwa NSX-SZ203 раскручивает, но не читает диск Оптика KSS-213F- замена результата не дала. Думаю, что неисправна LC78645E(rf amp,dsp&d-servo), приходилось ли кому менять?
edilee Шлейф тоже было бы неплохо поменять
Andrew re: Аппарату неделя- шлейф тоже подставлял
slap На столе есть NSX-SZ100 что-то с питанием в начале недели можно что-нибудь померить,если надо.
valery re: Я обычно подкидываю оптику в сборе с моторами -потому как пару раз была виновата насадка на шпинделе (ушла высота), а я менял все микросхемы улыбка)))- пока обнаружил в чем дело. Валерий. Andrew re: Cпасибо за советы- будем искать
276. Sergei Подскажите подоидет ли вместо оптики KCP1H KSS213B
slap re: Извини, но судя по майлу ,найти ее в тех местах нет никаких проблем.
350. Egorka Взаимозаменяемость лазеров Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена KSS-210A на KSS-213? Заранее спасибо.
Andrew re: Взаимозаменяемость лазеров НЕТ! У 210 оптики два разъёма, а у 213-один шлейф
Egorka Спасибо! Придётся покупать.
356. Kondor Спецы, помогите. МЦ Aiwa NSZ500 - проблема с CD. Общий дефект - не читает диски. Частности: после установки диска, фокус находит, начинает наскручивать диск, но с явно завышенной скоростью. Далее лазер совершает проход вдоль всего диска вперед назад и так два-три раза. Затем остановливается и идет на другой диск. Подвисает управление - т.е. когда пытается читать диск не реагирет на кнопки (на "Open" диск не выдает пока не закончит пляски). Головку подкидывал, плату всю пропаял. Питание (которое смог выследить) - ровно 12 В без шума и всего такого. Что может быть? Если у кого есть схема киньте кусочек с CD. С уважением Кондор
slap re:Проблема оптики, подкинь другую, должно заработать.
edilee Если стоит KSS-213, попробуй шлейф поменять.
Kondor Ребята спасибо. Все кончно возможно, но смущает одинаковое поведение на двух разных головах Завтра попробую подрулить площадку шпинделя, может в ней дело. Kondor Со шлейфом проблема - будет только через две недели.
jek re: Спецы, помогите. МЦ Aiwa NSZ500 - проблема с CD. Была такая история,не отрабатывала катушка TRACK по причине потери контакта на ноге RFа,но в моем случае головка проскакивала по диску всего один раз после чего диск менялся и история повторялась.Проверь сигналы ТО+ ;ТО- по выходу.Акакой вид имеет EFM??
Kondor Шлейф менял - без результат. Для jek - "на ноге RF" - это где? На проце LC78645???
Kondor Да и еще. Ребята, мне бы кусочек схемки с CD??? Pleeeeease..
Valery Что- то ушло
Kondor Valery - дошло,вроде оно. "Размер моей благодарности безграничен (в разумных пределах)" :-)))
411. Petras По ремонту CD от мини центра SONY RX88 Нужен совет по ремонту CD проигрывателя от мини центра SONY RX88. Не всегда находит начало компакт диска. Некоторые диски находит через многочисленые попытки, но играет сбрасывая дорожки. Чистка от пыли и проверка соединительных кабелей непомогло. механических изменений кинематики ненаблюдается. Что могло случится с моим проигрывателем? За ранее благодарю за советы. С уважением, Петрас.
dmitrich было такое, полностью вытаскивал сд протёр дистилированной водой и всё окей.
Dimon re: Если головка 213 - то смотри потробнее шлейф плоский к ней. Он частенько ломается, причём прозвонка в плоском состоянии шлейфа обрыва не показывает.
А если было много пыли снаруже, то она скорее всего и внутри. Я бы помыл головку шприцеванием в спирту.
425. Геннадий Непонятно ведет себя глаз на центре Pioneer XR-P150 При инициализации диска глаз вместо движения ввех-вниз уходит слегка вниз и в сторону. Глаз СМК-54ХТ с микросхемкой M1593FP. Лазер включается. Подкидывал другой, но не рабочий - не включается лазер, думал, картина дожна была измениться, но не изменилась. Далее поменял операционник LA6520 - безрезультатно. Далее заменил проц управления лазером СХА1372Q - опять та же картина :-(. Все же кажется мне, что проблема в M1593FP. Может у кого есть ПДФ на нее, или может какие другие мысли? И еще, этот глаз не меняется на какой нибудь KSS, а то в прайсах такого и не встречал? Спасибо за внимание.
jek re: Судя по маркировке по току подходит KSS 213А,но посмотри по шлейфу, а столик у него схож с какой моделью???
438. jek AIWA NSX-AP1 MK3.-Не может прочитать,хотя пытается. Лейба- made in UK. Драйвер-ВА6897S. servo-CXA1782BQ processor-CXD2508AQ. Проблема вот в чем-Диск разгоняется,скорость нормальная,читает около 1-2 сек.Потом сброс сигнала FOK,но сигнала STOP нету на SPINDELe,далее опять разгон до нормальной скорости-читает от 2 до 4 сек. и опять сброс.Ошибка фокуса есть постоянно,на дисплей не выдает начальную инф-цию,диски не меняет ,долбит один и тот же.У кого было такое,может кто подскажет???Заранее благодарен за любой рецепт.Перемерял вроде везде.Явных косяков кроме ошибки фокуса нет.
Николаевич re: А оптика, рейка, шестерни чистые?
jek Все почистил Сигналы с оптики все есть,только ошибка трека-такой,какой при ошибке и должон быть.Есть идеи...???
Николаевич re: Все почистил. А оптоголовка какая стоит? Потенциометр смещения есть на ней? Попробуй его ЧУТЬ-ЧУТЬ покрутить, изменится что-нибудь?
jek Николаич-ето рег. тока лазера... Крутить его не нужно,т.к. ток нормальный для KSS-213A. Нормальный-56mA,а вот команда на STOP SPINDELя не проходит.
Николаевич re: Николаич-ето рег. тока лазера... ЕТО не регулятор тока лазера,а потенциометр начального смещения ограничительного диода в системе автоматического контроля питания лазера, которая отслеживает интенсивность светового потока. Максимальное значение тока для каждого типа оптики определяется величиной сопротивления резистора в эмиттере транзистора управления током лазера. А почему 56mA - нормальный? А 52 или 60 - это не нормальный? Из-за старения фотодиодной матрицы интенсивности потока не хватает для нормальной работы устройства, или из-за старения лазера ток возбуждения уже мал для получения необходимой интенсивности. И вот этим потенциометром можно в небольших пределах её изменить, изменяя обратную связь,что приведет к изменению тока возбуждения в пределах допустимого. Примерно так же работает БП с оптопарой, где потенциометром в небольших пределах изменяется выходное напряжение. И вот тогда будет нормальным сигнал RF, считается начальная информация с диска и будет сигнал STOP SPINDEL:)))
jek Сам вид сигнала такой же,как при начальном считывании диска А на ноге MDP предыдущий мастерок потерял транзистор SMD,впаял первый попавшийся.А какой должен быть?? Если можете,намыльте please кусок схемы или целиком,как выйдет.Мне только сегодня этот ч-ек признался.Мои мануалы близко не подходят к этой модели.
Valery re: Все почистил. 1Шлейф? 2Сбита высота насадки на шпинделе?
613. Kondor Ребята, подскажите - лазерголовка SOH-AD3 Такую вообще найти можно? Я вместо нее ставил 213 с переделками конструкции СD. Но тут вариант что клиент желает только родное. С уважением Кондор
Valery re: Самсунг поставляет АСЦ (P/N AH30-00007A)~20 уе Но в принципе аналог 213 с крышечкой - различие в механизме закрывания крышечки. Валерий
Kondor Valery спасибо! Но различие еще и в дополнительной прорези для плоской направляющей. Из-за нее все проблемы.
Valery re: Да точно подзабыл уже -как то когда ad3 первый раз попался и надо было побыстрей сделать - поставил 213 и тот стал заклинивать - пришлось все железяку траверс менять чтоб подошло(213 пилить не стал)
615. jek Уважаемые!Очень нужен DATASHEET на CXA1791М.. Стоит в блочном LG- вроде как RF-усилитель. LG-FL-R900K. На коллекторе транз. Лазер-драйвера полный 0.Линза не ходит,двиг.не раскручивается.KSS-213 менял. Может у кого-нибудь есть мысли??? Заранее благодарен.
Rush Лови..
739. Tigra Стоит лазер SOH-AAU можно ли что поставить вместо него.
Николаевич re: Вместо некоторых SOH подходит KSS-213B
Valery re: KSS 213 c любой буквой разница (небольшая) в коэффициене усиления на катушки фокуса и трекинга оптики - устраняется подбором резисторов через которые сигналы фокуса и трекинга приходят на драйвер управления. Но обычно менять ничего не надо.
Kondor Согласен, но не совсем Если не изменяет память, то при замене SOH-AD3 на KSS213 приходилось доделывать каретку. В SOH в направляющей "вилочке" есть еще дополнительный пропил, а KSS его нет. Сделать пропил в KSS неудалось. Доделывал каретку - спиливал 1 мм под "вилочку" и наклеевал полоску шириной 5 мм из телефонной карты. Сумбур получился, но столкнется тот поймет! Удачи Кондор Николаевич re: Совершенно верно Некоторые подходят один в один, а в некоторых менял механизм в сборе.
Valery Имеется ввиду SOH-AAU = KSS-213
Kondor Про SOH-AAU ничего сказать не могу. Sorry..
Tigra re: Спасибо буду пробовать.
851. Dmitry AIWA NSX-510 Какой тип лазерной головки используется в этом аппарате? Спасибо заранее
SV re: AIWA NSX-510 Обычно стоит KSS-210A,но может быть и KSS-213B
Dmitry Спасибо.
913. Kondor Была как=то нить о чистке лазеров заливкой изопропиловым спиртом и сразу сушкой феном. Не могу найти. Кто что скажет об этом способе. Хочу попробовать.
Bujhm А куда пыль то денется, или надо под струей? Кстати изопропил оставляет следы на некоторых пластмассах.
Dimon Чистил медицинским спиртом Шприцом с иглой , под давлением вливал под глаз 3-4 раза. (Это я всё о чистке лазера). А потом , стряхнув, оставлял сушиться . Правдо помогало не всегда, 50 на 50. Дмитрий.
Bujhm Я чищу призму леской 0,6-0,7 с ватой на конце. Леска гибкая легко проходит между линзой и корпусом. А чтобы вата не соскачила делаю несколько насечек надфилем на конце. Разбирать головку еще не разу не приходилось. Главное после чистки хорошо продуть, чтобы удалить стертую пыль.
Kondor Сегодня попробовал - голова 213С умерла совсем!
Максим re: Попробуй попробуй но проще его тогда сразу выбросить
939. Андрей муз центр aiwa Можно ли заменить лазер KSS-213B на SOH-ADU(KSS-213D).и есть магнитола с cd проигрывателем JVC -побывал в болоте,после чистки, при чтении cd диска на экране одни нули.Может кто сталкивался?
ROTTOR Если разъемы стыкуются то без проблем.
944. Vladimir лазерная головка для CD Sony типа KSS-213A,B,C,E. в чем разница и возможна ли замена B на A,C,E?
Andrew re: Менял неоднократно независимо от буквы
990. Cryst Может кто нибудь объяснить про KSS-213? Привезли с Митино пару пик-апов KSS-213, на этикетке написано 20H2F G0146 Получается ток диода 14,6 ма, установил, работает хреново, измерил ток-44,3 ма. На другом G0157, ток тоже около 44ма.Это что новые обозначения, или фуфло какое?
Valery Новые никогда не крутил - зачем? У правильных KSS ток выставлен на заводе и резистор краской зафиксирован.
Kondor Да, да, сталкивался с таким - теперь на эту маркировку внимания не обращаю!
Vladimir re: Скорей это левый товар. Я с ними тоже сталкивался!!!!!!!!
1132. Сан Саныч Kenwood UD-405. Заикание или неопределение диска. Была произведена чистка - не помогло. Заводская регулировка мощности лазера была на максимуме..(???) Головка без опознавательных знаков. Нуждаюсь в совете по замене головки или определени ее типа. Буду благодарен за все советы и предложения
Сан Саныч re: Kenwood UD-405. Заикание или неопределение диска..
TivishNIK Головка а KSS-213 внешне похожа? Разъёмы совпадают?
Сан Саныч внешне похожа. разъем по внешнему виду совпадает..
TivishNIK Выслал кусок схемы с KSS-213. Если всё совпадает я бы рискнул.
Сан Саныч Почту получил. Скорее всего рискну. Для друга делаю...Вроде бы с электромагнитами и лазером проблем не будет, а с матрицей....поэкспериментирую. Большое Вам спасибо. О результатах напишу.
Сан Саныч Кстати, оптика крепится на трех винтах - один из них подпружиненный. Отсюда вопрос - а может стоит крутнуть?? улыбка))
Lantel Голова стоит Kenwood KCP-1P, полный аналог SONY KSS-213, схема CD совпадает с AIWA Н9. Головка KSP-1P стоит в Митино 450руб или Сони 350 (неоригинал)
Сан Саныч Спасибо!!! Все проблемы отвалились..
1226. Sergey Сервис режим в Aiwa NSX-F9 Поменял KSS-213B (был дохлый). Теперь на некоторых дисках, примерно с третьего трека начинает сбоить(при этом появляется звук похожий на скрип). Насколько я понимаю требуется регулировка. Знаю, что вход в сервис - при включении в сеть удеживать CD, при этом появляется надпись TEST. Если у кого есть информация по регулировке сего аппарата, помогите пожалуйста.
jek тест не поможет в этом случае Убирай всю смазку с червяка и зубьев,промой,положи новую,т.к. попал мусор.Либо смотри заусенцы на вилке,которая по направляющей ползает,если не на вилке,то на фторопластовой накладке на столике..
1414. sergey Подскажите какая оптика стоит в AIWA NSX-R30 ,а то наней никаких опознавательных знаков
Слави re: Подскажите какая оптика стоит в AIWA NSX-R30 ,а то наней никаких опознавательных знаков. KSS213 или KSM880
jek а на приводе целиком циферки есть,4 винта открути и посмотри
1440. wowan by SONY HCD-XB60 глюк??? после 4 -ой песни сбой (на любом диске.с любой головкой 100% рабочей.SMD кондеры внорме.комплектация CXD2519Q. CXA1992AR. BA5941FP)помгите а то крыша уезжает
jek частый случай -заусенцы или мусор на направляющей оси,где-то посередине пути,либо выработка-там-же
edilee Если стоит KSS-240, или KSS-213, то 100% шлейф.
michail re: если в аппарате есть следы тараканов то внимательно осмотри все щестерни.
wowan by тараканов нет.выработки и заусенцев тоже.стоит KSS-213.а вот насчет шлейфа незнаю но я переворачивал его -теже грабли
SV KSS-213.а вот насчет шлейфа незнаю но я переворачивал его -теже грабли
1446. ORZ Можно ли вместо KSS 213D поставить С или В? Есть ли прин Где можно нарыть информацию? Что то я не нашёл нигде характеристик недовольство, огорчение
ROTTOR Главное, совпадение по разъему. http://www.vcdpickup.com/SONY.htm
Dimon Можно!
ORZ Ой, спасибо, но проблему я уже решил - дохлый шлейф улыбка
1464. sergey Помогите определить оптику (AIWA NSX-R30)на голове нет опозновательных знаков,на механнике рядом KSM213RSCM
Valery re: С фирмы поставляеться в сборе с моторами так и значиться KSM213RSCM думаю подойдет любой KSS213 или SOH только с крышечкой надо помудрить( или убрать) либо менять в сборе с моторами
ROTTOR http://www.vcdpickup.com/SONY.htm
1477. ROTTOR Головка KSS240A , в CD SONY меняется на что нибудь подобное? http://www.vcdpickup.com/SONY .htm
Lantel Да, на KSS-390. (Только хрен редьки не слаще.) Попробуйте почистить.
Lens знаю, что умельцы 213-ю впихивают, но сам не пробовал
ROTTOR В чистки я не верю, если головке 8 лет. По замене, я что то сомневаюсь, на головке три подстроечника, это зачем?
Lens зачем три, а хрен его знает, всегда крутил крайний правый ток на диод увеличивается, начинает читать, значит оптику надо менять, или предупреждаю клиента, что читать будет месяц-два! оптика дорогая, но и апараты, на которых она стоит, в своё время стоили не мало!
ROTTOR re: У меня ремонт порядка 40$, а лазер 12 - 16$. Но SONY оригинальничает, и просит за 240вой 45$. К тому же могут всунуть фуфел, а гарантия на кмпоненты 6 мес. Проще послать обоих -клиента и SONY.
Lens 45- нормально, к нам за 70, но фирменная, и ничего, соглашаются!
alon re: Ребята, а разьве KSS-210 не похожа на 240.Блин что-то похожее ставил завмест 240, вроде 210, попробуй.
Lantel А как???? У 240 встроенный RF усилитель.
1489. sergey Какая разница между оптикой из серии KSS-213A,D,E,F?
alon re: Разница в сигналах подаваемых на головку, конкретно на катушки фокус и трек.Но в принципе они взаимозаменяемые на 90%.
Vic re: Открытие последних дней: вместо KSS-213C ставим KSS-213F, совсем чуток добавляем ток переменничком и читает CD-RW без проблем. Проверено на нескольких LG.
1499. Андрей центр LG karaoke FFH 2108K Помогите пожалуйста с прошивкой, клиент уже душит, случайно убил. Процессор стоит Samsung C213 внизу S5L9287A01-00 Пробовал с версией C212, НЕТ ВИДЕО, НЕ ЧИТАЕТ KARAOKE. Нужна родная. Спасибо.
1554. m-e kenwood model:rxd-553 какой глазок стоит? потому что написанно на глазке получилось KK12C можно-ли заменить его на KSS213?
1556. miller Sony HCD 801. Не пойму почему не светит лазер. Направьте на путь истинный Sony HCD H 801. При начальной проверке неисправность выглядела, как сдохшая головка: при загрузке диска линза двигается, но лазер не горит (нет отсвета на линзе). Если регулятор тока лазера выкрутить на макс. появляется слабый отсвет, но диск всё равно не находится и не раскручивается. Питание по макировке на плате в норме. После замены головки KSS-213 (правда, вместо В на А) неисправность осталась. Регулятор тока в новой голове не крутил, оставил заводскую настройку. Схему найтить не могу. На плате CD стоят CXD2507,CXA1782,BA6397 (драйвер двигателей) и PCM1710. Ребята, подскажите откуда начать поиски?
Lantel А если померить ток лазера ? Совпадает с этикеткой?
miller На этикетке написано 20H2F GO588. Где здесь указан ток?. И как его правильнее померить?
jek 50-60 mA,а правильней отнести в мастерскую..
Kondor re: На этикетке написано 20H2F GO588 ---> 58.8 мА
edilee Попробуй поменять шлейф, очень часто встречается. Удачи!
miller Так вот, продолжаю… После замены сервопроцессора CXA1782 ток лазера нормализовался, появилса отсвет на линзе. Но диск всё равно не находится, сигнал FOK не появляется.
jek ДА ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ… Из-за сервика ток не поскачет.Ты -же писал выше,что линзу менял??
miller Уважаемый jek, я чувствую. что Вы хорошо разбираетесь в СиДюках. Вас не затруднит пообщаться со мной по почте?
1579. Kondor Кто так сможет??? http://iiclabium.narod.ru/213.html
Не смог удержаться от восторгов, решил вам послать фото KSS-213 "ручной сборки". Катушки позиционирования линзы тоже перемотаны вручную (если на картинке плохо видно) Всем привет! Удачи! Андрей. -- Best regards, ANDR
michail re: Кто так сможет???. Круто!
Valery Впору открывать галерею - "Очумелые ручки"
Andrew re:Да, не перевелись ещё "Кулибины"
edilee Однажды меня клиент попросил переделать проигрыватель грампластинок в CD плайер, ответил, что это невозможно. Теперь понял, что ошибался. Возможно всё!
Kondor Будем считать что галерея уже открыта. Присылайте приколы!
Lens сожалею, что не фотографировал рашьше подобное, карта видеозахвата уже есть, готовте место по галерею!
Lens как нибудь отсканирую нашу книгу жалоб и предложений, обхохочитесь!
Kondor Давай кидай. Все вывешу.
alon Извращался по всякому, но так!!!! СУПЕР улыбка)
alon re: Извращался по всякому, но так!!!! СУПЕР улыбка). Вопрос забыл, а она работает ??!!
LeoPol*d Лет 8-9 назад привез клиент старый видик Grundig. Были небольшие проблемы с заправкой. Это я сделал. Но главная проблема - обрыв обмотки на одной из видиоголовки. Тогда выбора кристаллов почти не было. А этот еще и какой-то уникальной конструкции. Пришлось перематывать. Раз 8-10 мотал, пока получилось. Провод очень тонкий, чуть дернул - обрыв или замыкание межвитковое через кристалл (нарушение изоляции на углах). Поставил. Работает! Я сам удивился. Картинка чистая. Даже запись сносная была. Правда примерно через месяц снова пришлось перематывать (почему-то снова оборвалась). Последний раз я видел этот аппарат года два назад. Клиент принес на профилактику, готовил к продаже. Наверно этот видик до сих пор работает. Вот так.
1592. OlegO Центр LG FFH-2000K подскажите тип лазера пожалуйста Начинаются проблемы, не читает-чистим-работает месяц, опять не читает-опять чистим, и Т.Д. Аппарат работает ежедневно в кафе где много курят. Пора думать о новом "глазе". Подскажите тип.
KSS-213C, можно B, а если поставить F, и чуть поманипулировать подстроечником, будет читать RW.
OlegO Спасибо!
jek по опыту… Клиент из кафе возит каждые два месяца и платит наличные. А в кафе ещще и пляшут,пыль столбом. Так что на глаз напрягаться не стоит,лучше договорись,за профилактику.
OlegO re: по опыту… так я уже два раза чистил - вот и думаю ведь когда то лафа кончится и чистки перестанут помогать. А то хоть через неделю готов за гонараром топать.
1658. Panablack МЦ Sony MHC-BX5, проскакивают первые 5-6 песен на CD. Диск видит, служебную информацию считывает. Начинает играть первую песню и может сразу начать, может секунд через 5-10, "пролистывать" песню, как при перемотке вперед, местами останавливаясь, заикаясь и пр. И так до 5-6-й песни, дальше работает всё, как положено. Если сразу запустить с 5-й песни, проблем нет, всё работает, как часы... Глаз, естесствено, чистился, с подстречником возле глаза поигрался - никаких результатов. Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, где тут собака покопалась? Заранее благодарен, с ув. Юрий
SV Посмотри шлейф на голову и механику перемещения головки У 2133 головы часто ломается шлейф, особенно заметно в начале диска, т.к. там он сильнее всего изгибается.
Panablack Это как-то ремонтируется или только замена?
SV шлейф как правило - только замена!
1691. m-e kenwood rxd-g5 проблема с CD ВО время работы прогреется и прыгает.глазок kcp1h и чистил и менял на kss213 механизм менял -думал мотор.сильно греется драйвер LA6537 И транзистор 2sb1565(Q8).ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!! или подскажите где посмотреть схемку
Lantel По схеме это SONY. А LA действительно сильно греется (пальцу больно), но это норма. И там очень длинный щлейф к глазу и море регулировок.
m-e re: на самой платке только три регулеровки стандартные.шлейф дествительно длинный.а какая соня и сталкивался-ли кто сэтой проблемой.потому как если охлождать микру то вроде не прыгает.
Lantel Cкорее всего пульсации питания.А какой СОНИ..... ну МНС-801/701. Драйвер движка и катушек там другой правда, но помогало. ПДФ на LA есть на http://www.freetradezone.com/
m-e re: сменил кондеры вокруг указанных транзистора и микрухи вроде работает.но смущает что оба сильно греются.хоть и сказали что так и надо,но не привык я к такому нагреву без радиаторов
Lantel Ну , а как хотелось. Чтобы центр вечно жил.....На температуру никто не расчитывал. MAX 2-3 года и на помойку.
Valery Если сильно грееться драйвер то скорее всего сдох моторчик шпинделя!
1711. shnk Sony HCD-N355 Не крутит диски.Вообще, даже не пытается. Головка перемещается, поднимается, драйвер ВА6397 поменял, двигатель рабочий, головку KSS-213B рабочую подкидывал, но толку никакого. Подскажите, где рыть? И какое расстояние должно быть от головки до диска?
shnk Неужели никто не может подсказать?. Остальные ИМС CXA1782 и CXA2507
jek проверь лазер-драйвер(транзистор с **1 позицией)
1875. KENT Какое название лазерной головки в м/центре LG FFH-515AX - ?
Valery Может KSS213 стоять ,а может SOHAD3
1888. telepuzik777 М.Ц. KENWOOD UD505W и проблемы.. попался данный м.ц. KENWOOD UD505W проблема в следующем: при включении питания хаотически вращается лоток CD потом останавливается и все, до чтения дисков даже и не догходит, никакой попытки раскрутить диск. Есть сильное подозрение что до меня имели место "очумелые ручки" подозрения на то что не так воткнут шлейф от платы CD устройства к переднеу панели регулировок.Поэтому вопрос какая схема СD-блока подходит и неподелиться ли кто ей Пожалуста!!!! Набормикросхем на плате следующ: SONY CXD2508AQ/FZW33623X;SONY CXA1782BQ/550X10V;TOSHIBA / TA8409S головка KSS-213 Спасибо
Valery Дело похоже в центральном проце - умирают от статики просто прелесть(IMHO)
telepuzik777 re: Дело похоже в центральном проце - умирают от статики просто прелесть(IMHO). А какая схема к этому монстру подходит SONY MHC-?
Valery Да они в принципе все похожи(Sony на KenwooD ;LG на Samsung)У обоих процессор и лазерная головка и резисторы и емкости.
Valery Это сарказм такой Конечно у Kenwood своя схема
telepuzik777 re: Это сарказм такой Конечно у Kenwood своя схема. Спасибо! Попробую найти!
RZ Может конечно я не в тему но.. Были Кенвуды они висли при включении, и так-же вращали лоток. Тоже думали проц а потом оказалось что датчик на определение номера диска (в моем случае фотодиод) просто сдох а центр просто с этим дефектом не реагировал не на какие команды без разницы TAPE,CD,RADIO,AUX.
1896. Vladimir Проблема после замены оптического блока Заменил в миницентре LIFETEC оптический блок (непонятно чей, хотя по виду SAMSUNG). Старый совсем перестал видеть диски, чистка и увеличение тока лазера не помогало. Поставил вместо неё SOHOT4 (Samsung). У него такие же разъёмы на блоке и конструктивно подходит. Диск теперь видит, но читать не читает. Долго крутит, ищет информацию, но ничего найти не может. Подсобите советом, плиз...
Doctor_ORZ Как это "видит, но не читает"??? Длинну и треки показывает или нет?
Vladimir Длину и треки не показывает. А когда глаз не видит диска совсем, тогда и шпиндель не запускается.
RZ А разем какой? может ксс213 подойдет если нет то ищи др. лазерку а то зря пропаришся!
Vladimir KSS213 не подходит.
1932. Al_LEXX_andr М.Ц. AIWA NSXS-555. Привод CD воет волком. Проблема в том, что принесли центр с давно не работавшим диском. Механизм обычный, трёхдисковый карусельный, лазер KSS-213B. Сначала диски вообще не читались, так как отслоившееся покрытие порошковых магнитов эаблокировало перемещение линзы головки! (привет фирме SONY). Иголочкой оторвав покрытие добился чтения дисков но со сбоями. Потом почистил линзу и фотоприёмник от пыли. Читать стало лучше. Но всплыл ещё один интересный дефект. При некоторых оборотах диска привод издаёт вой, почти как волк на луну! Обычно на оборотах диска соответствующим от 15 до 30 минут от начала диска, до этого и после всё отлично. При этом звук в электрическом тракте становится хриплым, так как видимо очень много ошибок чтения из за высокочастотной вибрации. А вой от привода довольно громкий и здорово лавит на психику. Вал моторчика привода диска смазал, но не помогло. Что бы это ещё могло быть?
jek лучше головку таки сменить
Al_LEXX_andr Сменить и дурак может. Но мы то не ..... Короче менять не спортивно, хотя 270 р не деньги за новую голову.
jek согласен,попробуй отрегулировать... Хрипы и трески на воспроизведении а также вой при раскрутке говорят о том,что усиление в цепи фокусировки и трекинга велико в этом месте. Для начала замерь размах RF-сигнала.В Айвах он обычно не превышает 0,8 вольт.Если есть регулировки баланса на плате,попробуй аккуратно на 2-3 градуса. Но все это ,мне кажется будет зря... Удачи.
Al_LEXX_andr В итоге всёж пришлось заменить голову. Всё заработало нормально. Хотя и осталось непонятно что там так могло выть..
2036. Panablack Центр AIWA CX-NV30V...Банальная неисправность, но После нескольких знакомых, пары мастеров, которые "чистили" и одной мастерской, в которой сказали, что нужно менять головку, аппарат попал ко мне. Естеественно всё скакало, прыгало, как только могло. Некоторые диски вообще не считывались, раскручивались до неимоверной скорости. Разобрал головку, протер линзу с обеих сторон, протер призму, поигрался р регулятором тока - результат налицо! Диски считывает мгновенно, становится на нужную песню быстро, не скачет даже при приличном постукивании по корпусу, всё хорошо, но... Иногда как бы зависает, на секунду, а то и на две....А потом опять играет...Может так взбрыкнуть раз за 3 песни, а может 3 раза за песню...Причём не зависит от того, первая ли песня на диске или последняя....Во время зависания слышно, как каретка елозит по полозьям , такое впечатление, что головка потеряла дорожку. а потом ищет её и находит... Может кто сталкивался с подобным или всё же кирдык головке? Заранее благодарен за советы и коментарии, с ув. Юрий
Panablack И ещё ворос:"Можно ли и как, не мудрствуя лукаво, с большой вероятностью сказать, что голова умерла?"
Valery Проверь нет ли забоин заусенцев на полозьях шасси и штыря Бывало подобное заикание именно из за штыря по которому лазер катаеться причем на вид был абсолюно ровный и смазан ну а по поиску дефекта рекомендую иметь рабочее шасси с моторами и оптикой в сборе(ну уж с KSS213 хотя бы)
sergei re: Большая вероятность сминания зубцов шестерёнок привода головки или попал мусор в них .
KENT re: Центр AIWA CX-NV30V. Шлейф не обломился на голове?
Panablack Насколько сложно заменить головку KSS-210 в домашних условиях? В продаже имеется, но я как-то до сих пор обходился только чисткой. Есть ли там какие-то нюансы или достаточно воткнуть новую вместо старой? Заранее благодарен за советы, с ув. Юрий
Valery Если KSS будет не левая то ньюансов быть не дОлжно
Panablack Как распознать "левую" голову?
Valery Как Ну по дешевой цене,потом по внешнему виду - невзрачные они каки ето по сравнению с теми что фирмы для АСЦ поставляет.Хотя это тоже не показатель. Самый верный путь-брать у проверенного продавца с возможностью замены. Panablack Спасибо .
Panablack А сколько стОит фирменная головка?
Valery re: ОТ LG KSS213 где то до 1500 РЭ От SONY kss213 1800 РЭ По 210 не скажу не ставил давно но где то так же. Брали дешевле в митраконе унисервисе компеле и др. где то по 600-700 но попадаються дохлые и потом обмен ,то ,се... KENT стОит фирменная головка - KSS210 около 500-700 руб, китайская - 250-300 руб. Главное - линза, стекло лучше, чем пластмасса. И еще: не забудь убрать каплю припоя - защиту от статики при установке лазера.
Panablack Что за капля такая? Где "стоит" ?
KENT капля припоя - перемычка замыкает лазерный диод , защищает от стат. эл-ва. Надо убрать перед подключением в последнюю очередь.
Panablack Спасибо!
2055. ЭДИК МУЗ ЦЕНТОР АИВА МУЗ ЦЕНТОР АИВА, ПОМЕНЯЛ ЛАЗЕР KSS213C НО ВСЁ РОВНО ПРОПУСКАЕТ И НЕ ЧИТАЕТ ДОРОЖКИ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ. СПАСИБО ЗА РАНЕЕ.
Valery Шлейф на лазер целый?( центОр -сильно!улыбка)
2058. Andrei SONY HCD-H771 Неустойчиво читает дорожки, перескакивает. Чистил линзу, продувал внутренность лазерной головки (KSS-213B) не помогло, увеличивал ток лазера, тоже не помогло. Так же заметил, что при вибрации поверхности, на которой стоит центр лазер сбивается с дорожки. Подскажите это лазер загибается или что-то другое????
KENT re: SONY HCD-H771 шлейф головки обломился - 90%
2110. FoxRadio Из-за чего свистит оптика? Поставил в муз. центр "LыGы" новую KSS-213С. Считывает нормально. Воспроизводит тоже. Но если убрать громкость, то слышится на редкость противный свист килогерц, примерно, 10-15. Свист издает сама головка. С другой - все Ok. У кого есть мысли на этот счет? Это что там катушки что ли свистят?... Я понимаю, что брак, но это как-нибудь регулировками устраняется?
2136. Игорь МЦне подходят.Подскажите где её можно достать,или как заменить? AIWA NSX-RV26 не могу достать CD-головку KSM-213RSCM,другие
Valery Поставляеться целиком траверса в сборе с моторами можно заменить также в сборе на обычный KSS213 или SOHAAU
2183. Alexander(Tambov) Подскажите чем все таки отличаются KSS213A от B от C ; KSS210x от 212x зачем,если они взаимозаменяемы такая номенклатура- автор ведь один. Только с буквой D вроде понятно
Valery Возможно последующие улучшенные модификации
SV Не знаю! Но В и С идут вместо А, а вот V не идет! Просто не читает, хотя все так же.
Valery А F подходит
2287. Vokintos AIWA модель JAX-N5. Не читает MP3 диски,при этом опознает MP3-диск,правильно показывает колличество трэков,можно выбрать любой из них,но при старте начинает считывать трэк,а на пятой-шестой секунде переходит на следующий трэк и тоже самое и т.д.При этом нет никакого звука.С обычными аудиодисками проблем нет - читаются.Оптика KSS-213F,подставлял KSS-213C,то же самое.Подкиньте идею,пожалуйста,откуда начать поиск.
pinoshet нажата кнопка обзор
Vokintos Увы, при обзоре,как я понимаю,звук должен быть,а в данном случае тишина полная.
Vokintos Разобрался вот недавно.Просто попалась в руки N3 Айвуха и начал сравнивать их.
Vokintos Вот,черт,пальцем не туда ткнул!Короче, на плате CD этой гребаной AIWухи,навесным монтажем напаяны два кондера,один из них,падла,оторвался,из-за скотча не видно.Прицепил его на место и все О'Кей.
Vokintos Еще небольшой прикол для тех кто в "поиске". AIWA N3,беда такая:не слушается кнопок Open/Close и Disk Change.Пропахал все,заменил даже BU2092F,с которых идет управа на BA6956AN(драйверы карусели и лотка CD).Оказалось:нужно было всего лишь сделать принудительный RESET проца по pin 11 и все OK.Все видим и все воспроизводим.
2325. Андрей aiwa nsx-av55 прерывистый звук диски читает б/п, с трека не сбивается, но при воспроизведонии звук как бы преывается при словах заметно не так сильно, а на музике очень заметно. Прочишен в доль и поперёк, пробовал 213 менять результат 0. Может есть предложения какие. Спасибо
Valery направляющий стержень подкинь и нет ли выработки и трещин на пластиковй накладочке с другой стороны ?(а еще лучше всю траверсу новую подкинуть)
2359. владимир регулировка CD-pleera после замены лазера Не читает диски.После чистки лазера(линзы)стал читать,но со сбоями,и то только после регулировке чувствительности. Решил поменять KSS-213,после чего аппарат умер(перестали вращаться диски).Есть ли какая-нибудь метода регулировки?А то это уже второй аппарат, а опыта ремонта CD-почти никакого.Кому не жалко, поделитесь,спасибо.
solis Технологическую перемычку в виде капли припоя сголовы снял??
2363. Vladimir SONY HCD-XB60 Музыкальный центр SONY HCD-XB60 перестал видеть CD-диски. Поначалу иногда видел как-то случайно. Теперь - не видит вообще. Заменили аудиоголовку KSS213D на совершенно новую. Результат тот же. Посоветуйте - в чем дело. Может шлейф к головке неисправен? Тогда - где его можно найти? Хотелось бы ещё иметь SERVICE MANUAL для этого аппарата. Может есть у кого? С уважением, Владимир.
SV re: SONY HCD-XB60 А когда голову меняли перемычку с новой сняли?
Vladimir re: SONY HCD-XB60 А когда голову меняли перемычку с новой сняли?. Перемычку конечно сняли.
Valery Может шлейф к головке неисправен? улыбка
Vladimir re: Вот у меня тоже сомнение в шлейфе. А где его можно найти?
2462. alexus ремонт падшего центра Хочу поделиться ньюансами, которые возникли при ремонте, чтобы не спотыкаться в будущем тем, кто столкнется с подобным ремонтом. Принесли в ремонт гнусмас L-45. Этот аппарат хорошенько уронили с высоты подоконника. Первоначальное вскытие показало, что фронтальная плата раскололась на 7 кусочков. Потратил уйму времени на востановление дорожек и на склеивание кусков. Проверяю - деки и радио работают без проблем, CD не хочет. Про проверку элементов рассказывать не буду, т.к. не делал таковую. Стояла голова SOH-AD3, смело поменял на SOH-AAU, тк родной не нашел, да и SOH-AAU с трудом(100% аналоги). Был вариант заменить на KSS-213, но это заведомо гимор, тк нужно решать проблему направляющего пропила, глубина у которого 2 мм (в SOH-AD3-AAU пропил есть, а в KSS-213 - нет). После замены головы CD стал работать весьма нестабильно (то видит компакт, то нет). Если видит - то раскручивает шпиндель, если нет- то не раскручивает. Причем, если видит, то играет ее какое-то время и теряет. Если не видит компакт, то не возвращает голову в исходное положение при смене диска на следующий. Пришлось помучаться изрядно (виновной считал плату управления CD), тк схемы нет, а на плате из всего "обилия" обозначений я не нашел "FOK" и "RF". Как ни старался не смог уличить плату управления CD во всех грехах. Вернулся к фронтальной плате. Но по идее придраться к ней тоже не мог (все дороги звонились). Единственное, что не давало покоя, так это дороги, которые невозможно было восстановить (в мое случае их было около десятка- восстанавливал перемычками). Потом заметил что CD работает отлично, НО если только слегка касаешься рукой шлейфа. И вот РЕШЕНИЕ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМЫ (решил пермычки расположить строго вдоль дорог). Но это не все, CD еще барахлил. Заметил что CD работает отлично, НО если только касаешься рукой ВОССТАНОВЛЕННЫХ дорог идущих на шлейф, а далее на плату управления CD (касание шлейфа больше не помогало, шлейф был целый). Помогло только тотальное экранирование фольгой виновных дорог. После этого центр работает как новый, не считая потрепанный вид и две недели потраченного времени в свободное от работы время. Спсибо самому центру, что так удачно упал - микрухи и прочие редкие детали не пострадали. зыж Может как-то все муторно рассказал, но преследовал цель изложенную в самом начале. Просьба к тем кто сталкивался с ремонтом падшей аудиотехники поделиться ДРУГИМИ ньюансами рожденными в муках. :-)
Lantel Самое лучшее - разобрать на детали. Нормально он уже жить не будет.
alexus re: Самое лучшее - разобрать на детали. Нормально он уже жить не будет. Так и следовало бы поступить... очень много маяты.... но факт что он отремонтирован и работает не хуже чем новый. Все функции исполняет, косяков нет
KENT Лазер родной жив? Куски платы склеиваю клеем Секунда. Дорожки залуживаю и впаиваю одну жилку от МГТФ. На экранировку тоже нарывался дорожки плотно не зря расположены! Работа вредная, дорого стоит. Но аппарат потом служит долго, если ногами его не буцкатьулыбка))
2472. ustas не подскажите тип лазера на мц LG FFH-299s
Valery Бывает KSS213 бывает SOH-AD3(с крышечкой)если без -то SOH-AAU
2489. Анатолий KSS-213B вместо SOH-AAU в магн LG CD262AX Скачут треки , последние не читаются .Что посоветуете?
Анатолий Все починил , подял повыше шпендель,и заработало.
2583. Serg Sony HCD-H771 Плохо читает CD, перескакивает с дорожки на дорожку. После осмотра л/головки KSS-213B обнаружил, что линза помутнела. Решил заменить её. Поставил новую л/головку (резистор не крутил, т.к. где-то читал, что им всё уже откалибровано на заводе), в итоге она не видит диски, пробовал установить такое же сопротивление 612Ом как у старой переменным резистором, не помогло. Так же пробовал подкручивать его так на угад, всё равно диски не видит. Хотя и ищет диск, линза перемещается вверх и вниз, но двигатель вращения диска не запускается, только при включении питания центра. Устанавливаю старую головку обратно, всё работает. Подскажите может я, что-то не правильно делаю. Заранее спасибо.
doctor А транспортная перемычка?
Serg А где она находится??
сергей re: НА ПЛАТЕ ЛАЗЕРА ТОЛСТАЯ ПЕРЕМЫЧКА. УДАЛИ ПАЙКУ.
2610. Вячеслав (Солигорск) Какая голова стоит в муз центре LG-FFH 315 ? Попал центр в ремонт, похоже с меняной головой.Хотя в спецификации написана именно голова KSS-213CCM Новые головы работать напрочь отказываются. Но принесли другой аппарат и в нем стояла голова KSR - 880 (если память мне не изменяет) так вот она работает и на плате управления стоит другой процессор. Кто что может сказать по этому поводу?
sergey re: Какая голова стоит в муз центре LG-FFH 315 ?. сколько ремонтировал,на всех стояли KSS-213C
Valery re: Какая голова стоит в муз центре LG-FFH 315 ?. сколько ремонтировал,на всех стояли KSS-213C в бумажном мануале указана KSS-880 -это оптика с крышечкой можно ставить KSS213 c крышечкой или SOH-AD3(с крышечкой) Возможны различные варианты. Процы могут отличаться - в одном варианте -чтобы при отключении проц задвигал голову вперед чтоб линза была закрыта крышкой . В варианте безкрышечном- другой проц.
Вячеслав (Солигорск) Так он же не желает с KSS-213 работать, ему KSS-880 подавай, а их у нас не продают
Valery Да должен вроде- а как себя ведет с 213-м? лазер загораеться? линза фокус ищет- двигаеться вверх вниз? Я вот точно не помню 880 достаточно редко попадают -213 по посадочному месту подходит?легко по направляющим катаеться? Ну и перемычку с нового213 снял? улыбка) Вячеслав (Солигорск) Едет в обратную сторону дергает линзу и одновременно головку. Голова рабочая.Проверена на другом аппарате.
Valery Так подкидываешь только голову или все с моторами?. должен ехать к центру- за то концевик отвечает
Вячеслав (Солигорск) Все подкидываю. Но работает только 880 голова. Кстати какие у нее замены есть?
Valery Посмотрел по базе LG -аналогов нет ( странно -до сих пор думал что то самое что и kss213) век живи...... Видимо придеться искать вам 880
Вячеслав (Солигорск) Нашел 880 работает, только еще MUTE не срабатывет при переходе через трек.
2629. Игорь Должен ли подкручиваться диск при опознавании в мц айва?. головку менял в сборе мс ba6897s драйвер тоже
игорь re: Разрубил -- бракованная новая головка kss 213 оказалась
2636. vladimir SONY CFD 555L-help!!! Здравствуйте ребята!Попал комне ап-ат SONY CFD 555L.Плохо реагировал на компакт,добавил ток чуть резюком,начал работать четко но не долго!Серия СД лазера KSS-213B!Но родной буквы не было,поставили с буквой D,не пошел,т.е. не видел диск.Присмотрелся и сравнил с родной,а там перемычка запаяна,распаял это дело,все увидело,запускает 1 трек,все играет в норме,обрадовался ,хотел закрывать и решил прослушать другой трек или третий,нажал кн. и удерживая вижу что идет ускоренное воспр.,но при кратковременном нажатии на кн.перемотки,чтобы прослушать третий или пятый трек,то диск сразу расскручивается до бешенной скорости и не реагирует даже на кн. стоп. Только когда выкл. кн.сети дисковод останавливается.Что это за ерунда???!!!Очень прошу помочь.С уважением,Владимир.
Valery Kss новый -туфтовый(но может еще шлейф к головке треснул)
vladimir re: 555 Спасибо за ответ,но я ,может ,что-то не понимаю,т.к. не часто сталкиваюсь с такой ап-рой,но если шлейф оборван(я конечно проверю),то как он играет треки,ну пока не перейдешь на другой ...и сразу скорость диска возрастает с геометрической прогрессией.... .?
Valery Шлейф ломаеться на сгибе и при резком перемещении головки контакт может пропадать(как предположение)
serg re: SONY CFD 555L-если со старой головой до последнего момента такого не было и на новой не крутился ток лазера то меняй голову опять..
vladimir re: Здравтвуйте ребята!Провозился с этим лазером и все в пустую!Зашел в тупик,уже начал думать ,что что-то с магом.Подставил старую голову и , на тебе ,все работает,не уверенно,но пашет!Значит все с головой! Плохо ,когда надеешся на деталь,а она подставила тебе ногу...,а вот чей он Китай или нет -не знаю! Спасибо за общение,Владимир.
2687. VLADIMIR-F ksm-213ccm Подскажите много ли брака из магазина. последнее время часто попадаются бракованные глаза причем дефекты разные не видет диск перескакивает назад стоит на месте и поет одно итоже слово. Причем я меняю комплект в месте с михникои покупю в магазине базаров у нас нет. КОЛЕГИ как у вас с этим глазом есть ли проблемы????
serg re: ksm-213ccm -берем у нормальных людей - работают..
2729. fantom лазер не читает в sony hcd-gr8, kss-213d менял, сигнал HF вроде нормальный, по фокусу и трекингу то-же, диск крутит но потом выдает no disk. где копать?
serg re: поменяй электролиты на плате cd (если чиповые) ,движки глянь...
Dzykas re:Как поменят KSS-213D? С каторава конца его взять?
СЕРГЕЙ re: проверь заменой шлейф с лазера. дефект частый.
jek из-за выработки направляющей(по кот.ходит каретка) "ушла" ось лазера от Spindel-motor
2741. Lucifer Подскажите, что за беда с CD. Муз. центр SONY. Помирал глазик – заменил. Диск видит - раскручивается мотор, но SLED мотор делает рывки к центру, как будто не нашёл концевичок нулевого трека. Поэтому периодически раздаётся треск шестерни об рейку головы. Если включить CD с произвольным положением глазика, то он нормально перемещается до замыкания концевичка. Глазик поменял после нескольких чисток линps и ещё раз увеличивал ток лазера, т.е свой ресурс он уже выработал. Поставил абсолютно новую KSS-213B.
serg re: если голова с пластиковыми втулками под направляющую - то она не оригинал - большой процент брака...
Lucifer Втулки бронзовые.
serg re: отдефектоваться можно только подкидкой заведомо исправной KSS И еще - если электролиты на плате cd в smd исполнении - поменяй..
3014. serge soh-aan. на какую головку пожно поменять soh-aan
Анатолий KSS-213B
3135. Вася Подскажите маркировку лазерной головки в муз.центре AIWA CX-NR30EZ Или подскажите,где найти схему на этот муз. центр.
Berg KSS-213
3138. petrovich_1 Подскажите тип лазерной головки в LG FFH-2005K
TIM KSS213V
petrovich_1 спасибо
3153. Андрон М/ц SAMSUNG MAX N-50. Принес мужичок с фразой - у меня деки не работали . Я отстегнул разъем от привода СД . А когда включил обратно - диски не читает ! Я пока глубоко не лазил. Но сразу видно - при загрузке диска привод головы ведет ее к краю диска вместо центра и там голова начинает пытаться взять фокус. Разъемы вставлены правильно. Как то слышал что можно при отсоединении шлейфов убить проц. Но сам ни разу на эти грабли не наступал пока.
Андрон re: М/ц Шлейф живой, КА9258 валялась живая - подкинул - без изменений .
Berg Или глаз или мостик, у меня было такое с KSS-213. Аппарат не помню. Читалка была в сборе. Не разбирался, махнул целиком - проблема ушла. Внимательно, глянь пайку на разъёмах, трещины дорожек.
Berg Скорее всё-таки, мостик, в смысле привод глаза виноват.
3337. ollegator Подскажите чем можна заменить лаз.голову KCP1H.
Lantel KSS-213. Но цена у них одинаковая.
Valery Kenwood? Lantel правильно сказал.
ollegator Ребята спасибо за оперативный ответ.
Хватит?! подмигивание голливудская улыбка
pabel
14/03/2011 20:43
KRAB писал:
Хватит?!
Хватит! гы-гы
kolya-zerber49
14/03/2011 20:44
KRAB, хватит с лихвой! Спасибо! Пьем пиво
pabel
14/03/2011 21:05
kolya-zerber49, Что решил.с бууквой"В" купить.......?.
kolya-zerber49
14/03/2011 21:12
Ага голливудская улыбка её родимую.
