МЦ Panasonic sa-ak320 - как сделать reset процессору
Loser
26/03/2011 20:33
Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать reset процессору на этом панасе, за ранее спасибо.
IC600 C2BB6F000295 MICROPROCESSOR
GruVital
27/03/2011 10:21
Loser, Скачай мануал http://archive.espec.ws/section443/file19305.html Начиная с 37 стр. найдешь, как протестировать аппарат.
Loser
27/03/2011 15:28
GruVital, благодарю за литературу, буду изучать.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 17:15
GruVital,извиняюсь, а как тестировать если ни одна кнопка не реагирует, кроме кнопки AC IN (Power), включается и пишет что нет диска, питание на проц приходит 5v, на кнопки тоже: key1 3.5v ; key2 5.1v ; key3 5.1v .
answer
27/03/2011 18:24
попробуй отключать устройства в муз центре.
гдето бяка,и может совсем не связанная с reset
Loser
27/03/2011 19:57
answer, дисковод отключал всё равно пишет нет диска и ни одна кнопка не реагирует, как будто повис.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 20:58
кнопок залипших нет, проверил.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 20:59
как проц проверить? или менять надо.
sanich
06/04/2011 13:33
Пока не сделаешь СД механику никакие функции выполняться не будут,скорее всего все остальное исправно.
GruVital
06/04/2011 14:53
Loser, Довольно часто встречается такая бяка, особенно после того когда клиент самостоятельно пытается почистить МЦ от пыли, пылесосом! Обратить внимание на соед. шлейфы. И прислушайся к совету
sanich,
terrarist
03/05/2011 15:03
Loser писал:
GruVital писал:
Я может чего то не догоняю?? вроде ссылка и схема верные,но там нет IC600 C2BB6F000295...
хотелось бы помочь. но без схемы не с руки.
Loser
04/05/2011 21:18
terrarist,вот здесь посмотри
terrarist
05/05/2011 06:07
так и думал! так как у меня тоже на одном панасе траблы с таким процом..
только резет тут не причем, точнее тот проц к резету отношения не имеет, он всего лишь за инфу на дисплее отвечает..
Loser
06/05/2011 18:19
terrarist, спасибо буду СД привод пытать.
