Активная АС Sven HA-385 - фонит сабвуфер
BeOS
03/05/2011 07:37
День добрый!
В наличии имеется активная акустическая система SVEN HA-385 5.1, после многих лет безупречной работы во время отсутствия звука на входах наблюдается фон на сабвуфере, на остальных колонках фон отсутствует. Кроме того давно перестали работать должным образом аналоговые входы, а именно при подключении источника стерео сигнала на CD1 звук только из правой колонки, при подключении на CD2 звук очень тихий и с наводками, кабель абсолютно целый, фон на сабвуфере даже при отключенном источнике входного сигнала, используется цифровой оптический вход.
Подскажите что можно сделать?
serega-64
03/05/2011 07:51
BeOS писал:
Для начала правила внимательно прочти и сделай вывод.
terrarist
03/05/2011 09:14
кондеры по цепи питания проверь? если нечем проверить - меняй.
опять же если активно использовался, может быть банальный непропай(очень похоже на это в твоем случае)
viktor_ramb
03/05/2011 10:31
terrarist,
terrarist, ты читать умеешь? Или соображать что-либо в ремонте?
BeOS
BeOS, отключи входной шнур, послушай саб и сообщи результат.
terrarist
03/05/2011 14:20
с таким дефектом это первое что я проверяю (после банального внешнего осмотра и исключения внешних факторов)..
Проблему надо решать от простого к сложному, вот я и советую исходя, что все таки элементарные факторы исключены.
ЗЫ: читать умею, благодарю. между строк тоже.
terrarist
04/05/2011 14:28
похоже пропал пациент )
nick_asds
20/05/2011 09:05
Доброго дня!
Имею SVEN HA-385
Перестала работать во всех режимах, кроме стерео-когда звук идет только на 2 колонки! И при переключении в любой другой режим и этот пропадает. Помогает только перезагрузка акустики ...ито не всегда.
nick_asds
20/05/2011 10:19
В чем может быть проблема? (в мастерских нехотят браться за ремонт()
nick_asds писал:
- привози - я сделаю .... Клиентам тут не подают! улыбка
nick_asds
20/05/2011 16:42
[/quote] - привози - я сделаю .... Клиентам тут не подают! улыбка[/quote]
классно! Спасибо за предложение)
Сказали что процессор полетел......мать менять нужно ...буду ресивер покупать. неодобрение
Skyper
24/01/2014 03:24
Вылетел драйвер дисплея и убил проц панели управления недовольство, огорчение Микросхемы то не проблема найти, но прошивку похоже не реально найти. Может кто сможет помочь? Либо куплю целиком панель от "выгоревшего" саба...
GruVital
24/01/2014 05:03
Skyper, С разбора реально найти! Создай тему здесь
