АМ SONY ZC-6 - нет свечения лазера (РЕШЕНО)
lupo
17/05/2011 06:53
Приветствую Всех!Приперли из Японии вместе с автомобилем,магнитолу.Часто в багажнике аппаратура приходит.Машину собрали,хозяин расчувствовался и задарил магнитолу SONY ZC-6,внешне в идеале.При включении выяснилось что не работает CD привод KSL-360AAM.Не выкидывался лоток,никаких признаков жизни головки KSS-360A.
Восстановил питание +7.5 Вольта,сменил SMD ключевой транзистор транзистор подающий питание на драйвер ВА6208 (отвечающий за открытие лотка),лоток ожил.После того как появилось + 7.5 В,головенка ожила,начала фокусироваться,после загрузки диска.
Но свечение лазера отсутствует.Может кто подскажет распиновочку данной лазерной головы,шлейф приклеен к плате и лишний раз поднимать,шлейф не проживет долго.
Заранее благодарен!
serega-64
17/05/2011 07:37
А может банально шлейф в обрыве,типовуха однако!
m.ix
17/05/2011 08:14
SONY ZS-6
lupo
17/05/2011 10:30
Да,эта самая Сонька,только я еще присабачил потроха от модулятора по НЧ и с флехи музон.
Выкинуть уже жалко,звук хороший.
Шлейф целый,немного инфы по этой голове бы.
в сидишных лазерах свет можно увидеть через камеру мобилки(длина волны у них такая)-это перед смертью они начинают красным светить
lupo
18/05/2011 05:43
Пропаял фишку,под шлейф головки, лазер засветился,но красным и очень слабо.Вероятнее голова на издохе.Нашел KSS-540,неизвестое состояние,попробую поменять лазер,писали вроде возможно.
lupo
19/05/2011 05:14
Еще один вопрос,движек имеет сопротивление 6.6 Ома.По дивидишным параметрам заменил бы сразу,тут почистил,коллектор грязный,но без потертости,щетки класс.Собрал те же 6.6 Ом.
Но теперь раскручивает кратковременно диск (подрегулировал ток лазера,засветился ярко) и нет диска.Лазер залит компаундом намертво,японцы делали крепко.
lupo
19/05/2011 10:12
И все же он заработал,постепенно добавляя точек на лазере,добился уверенного считывания.
Движек (RF-3LDPA-12330) я загубил,а жаль,6.6 Ома это его родное сопротивление,снимал столик и утянул вместе со штоком.Нашел родной,заменил, все четко.Ставил с дивидишника на 10 Ом,работает,но на порядок выше шток,мешает выходу лотка.Изобретать велосипед расхотелось.
Спасибо всем за участие!
С уважением!
