муз.центр SONY HST-750W помогите разобраться
kit555
29/05/2011 02:37
схемы нет.Отсутствует звук в левом канале.дорожки бегут 2 на балансе один канал пр.Усилок на stc 4141ll .Электролиты на усилке поменял результат О.
vtldtlm
29/05/2011 04:59
Отнеси в мастерскую.
Freddy
29/05/2011 06:54
kit555, что на входе STK -? как поживает обвязка? думаю STK придется поменять.
kit555, тебе уже сказали - Мастер - твой лучший друг!
kit555
29/05/2011 09:47
вход 31.5v.,буду менять STC.
iga
29/05/2011 12:11
kit555 писал:
Спутник трогать не нужно...а после замены STK, напиши чем дело кончилось... или началось.
kit555
29/05/2011 19:35
поменял STK запел на двух каналах.5 минут попел остановился и загудел.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 21:05
идет ровный гул. на громкость и баланс не реагирует
kit555 писал:
- балдеет он с твоего подхода к "ремонту" ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
kit555 писал:
идет ровный гул
- стабильность - это хорошо .. теперь к Мастеру! голливудская улыбка
kit555
29/05/2011 21:14
к мастеру это просто.
kit555 писал:
- ну тогда иПисЪ сам, пока не доломаешь! голливудская улыбка
kit555
30/05/2011 00:11
самое простое отправить к ма...стеру а не помочь.новое не значит хорошее.поменял эл.конд. и все поет.всем спасибо!!!
411i6470r
30/05/2011 08:00
подробнее описываем, какой кондёр ? позиция по схеме, номинал ?
и вообще, непомешало бы ознакомиться для начала с правилами форума, правилами создания тем, или хоть просто напросто заполнить профиль - отношение было бы уже гораздо лучше ..
исправь тему, отметь как решённую (в первом своём посте жми кнопку "изменить", и так далее).
