SVEN MS-250 горит микросхема на одном канале.
voin747
06/06/2011 18:20
Акустическая система 2.0 на микросхемах TDA2030A. Неисправный (правый) канал гудит - левый работает. Поменял микросхему - проработала 2 секунды и сгорела. Попрозванивал электролиты, отключил эквалайзер, на выходе откинул конденсатор С113. Впаял новую микросхему и тоже самое 2 секунды поиграла и сдохла. Думал что то по питанию но обе микросхемы питаются от дного источника тоесть запаралелены. Не знаю что дальше делать, может кто сталкивался с таким подскажите куда смотреть. Схема прилагается.
viktor_ramb
06/06/2011 19:30
voin747,
Каким образом?
serega-64
06/06/2011 19:51
voin747, Вешай на выход лампу 21вт 24в и смотри что на выходе,динамик отключи.Скорей всего на входах по + и - какой то кондер в утечке ИМХО.А так лампа покажет.
voin747
06/06/2011 20:03
serega-64, а как лампа должна себя вести при утечке кондера? не подскажеш откуда такую лампу можна выкрутить
южный
06/06/2011 20:36
поставь прокладку под микросхему улыбка похоже первая на корпус прошивает.
юрий911
06/06/2011 20:40
лампа из поворотников камаз или маз провеерь с109,с110 атакже предварительный усилитель ипомерь питание оно должно быть одинаковое наС115 иС116
serega-64
06/06/2011 20:44
voin747, На выходе усила появится постоянка и лампа загориться.
Да на 6,3вольта четыре последовательно или на 12 две так же.У тебя хоть какие то познания в электротехнике есть? Я уже не говорю про радиоэлектронику,че такие вопросы то отмороженные?
voin747
07/06/2011 15:38
Все, аппарат починил. Проблема оказалась в электролите С109 (0,47мкФ). Его заменил, питание на микросхему подал через резистор 100 Ом на всякий случай. Включил - все работет, микруха не перегорает. Потом убрал временный резистор с микросхемы и включил снова - все работает. Всем спасибо.
The Dux
02/05/2013 16:03
Доброго времени суток. Прошу не бросаться камнями, у меня начальные познания в элетронике, потому наперед извиняюсь за тупость и недоходчивость. У меня та же акустика. Насколько я понимаю микруха TDA 2030A подгорела, поскольку если громкость выставлена больше чем на половину - колонки срывались в "вой". Теперь воют постоянно. Я перепаял обе микросхемы, они прожили секунд 20, после чего колонки опять завыли. Снова перепаял, потом проверил все конденсаторы, нашел 3 нерабочих, заменил. Проверил - все работает, собрал - опять вой и сильно нагрелись транзисторы (D101 D102 D103 D104) и трансформатор.
В чем может быть причина? Буду очень признателен за помощь.
GruVital
02/05/2013 16:41
The Dux писал:
Не путай диоды с транзисторами!
The Dux, Питание какое на микросхемах U102 и U103 (3 и 5 вывода), относительно общего? голливудская улыбка
@korshun@
02/05/2013 18:42
Я тоже со SVENов начинал, теперь всё подряд ремонтирую и плазмы и жк. Давай прибором проверяй всё подряд - это простейшая аппаратура. А у SVENов даже трещины в платах встречались и т.п.
