СД Technics SL-P2 плохо считывает последние 4-5 треки
m900
16/06/2011 17:39
СД проигрыватель Technics SL-P2 плохо считывает последние примерно 4-5 треки. При запуске все треки считываются мгновенно, при запуске трека так же считывается мгновенно. К лазеру притензий не замечено. Опыта ремонта лазерной техники не имею, но определенные понятия имеию и хочу устранить причину. В данном случае думаю что нарушено вращение шпинделя в горизонтальной плоскости и сервосхемы не способны откаректировать лазер. Прошу рекомендаций.
Иван Василич
16/06/2011 18:11
m900, Могу посоветовать лишь одно-проверить расстояние от линзы до диска.Оно должно быть одинаковым как в начале ,так и в конце диска. Если есть рег. винты,то смотреть еще перекос.Посмотреть биение тарелки шпинделя.,а так-же полозья на наличие задиров и потертостей.Если все в норме,то лазер придеться все-же заменить.
И еще.Разделом Вы немного ошиблись,поэтому-переезжаем подмигивание
Серж66
16/06/2011 20:18
проверить шпиндель, может набивать ось, разбита втулка.
serp1972
17/06/2011 11:16
m900, аппарату примерно лет 20-винтаж ...С СD-R он работает не очень -тогда их просто не было .Стоит сразу поменять или востанновить движки-пришло их время.И еще порой себя ведет так и бошка, но это уже очень плохо ! Там стоит древний еще дофилиповский SRLP007N01A / SRLP007N03A. и цена их иоколо 100$ .Читаем SM и настраиваем транспорт ,там ему посвящен целый раздел
m900
18/06/2011 15:18
Болшое спасибо за советы. Проблема решена, причина не большой износ пасика механизма отслеживания и считывания. После замены на нормальный б/у все треки читаются хорошо. Аппарату почти 30 лет. CD-R читает без проблем, звук супер!
pabel
18/06/2011 15:37
m900, И сколько по времени этот аппарат работал (приблизительно часов,минут)в день?.
411i6470r
19/06/2011 14:23
ПАССИК МЕХАНИЗМА СЛЕЖЕНИЯ ?????
можно подробные фотографии сд-транспорта и механизма считывания увидеть ?
Freddy
19/06/2011 18:02
411i6470r, поддерживаю..... надо посмотреть на сей раритет
serp1972
20/06/2011 15:41
Мануал есть у "Тани". Вот из него для наглядности "в развале" . Аппаратец достотойный !!! улыбка
411i6470r
20/06/2011 18:23
живую бы фотку увидеть ...
механизм матёрый !
ledorub
28/11/2012 18:38
это проблема с фиксацией лазера. у меня такое было. лучше сразу на помойку
