Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала (РЕШЕНО!)
dimonUA
24/06/2011 22:21
Здравствуйте!
Нужен совет по ремонту тюнера Denon TU-660.
Ситуация следующая.
Тюнер принимает станции с большими искажениями
(ФМ диапазон).
При помощи осциллографа удалось выяснить следующее:
- напряжения на ножках микросхемы IC204 (LA1235) соответствуют указанным, кроме:
ножка 15 - 0.4 мв.(переменка, как звуковая частота, изменяется от принимаемого сигнала)
ножка 6 - 2 в. (с низу ровная, вверх иголки)
ножка 8 - 6 в.
ножка 16 - 0.4 мв. (переменка, как звуковая частота, изменяется от принимаемого сигнала)
Остальные напряжения по пути звукового сигнала в пределах нормы.
Проверялся ФМ диапазон.
Еще одна особенность:
если реальная частота принимаемой станции 88.1 то на табло данная станция отображается (т.е. есть прием) на частоте 88.0.
Схема прилагается.
С уважением, Дмитрий.
ANATOLISTESLA
25/06/2011 11:09
dimonUA, Дружище, начни с выхода и обратно ко входу,ибо если осцил низкочастотный-то ничего не увидиш.Определишся-смотри ПЧ,(могут быть контура от времени-вобщем-мало инфоормации для реального совета.) улыбка (Да и антенну хорошую попробуй подкинуть).Удачи.
dimonUA
25/06/2011 20:01
Антенна нормальная, индикатор сигнала из 5 делений показывает 4, при приеме станции.
Какая неисправность может быть в контуре?
Там катушка и кондер, накрыто это все металлическим кожухом.
Заметил еще одну особенность.
Греются и довольно ощутимо стабилизаторы 6 и 12 вольт, на схеме IC602 и IC601. Под ихними радиаторами (довольно хлипкие, жестянка очень тонкая) даже потемнел текстолит платы. Напряжение на выходе как и положено 6 и 12 в.
Грешу все таки на LA1235 (IC204) или может быть искажения вносят полосовые фильтры (CF201, CF204).
P.S. осциллограф Grundig MO20, 20 Mhz.
pabel
25/06/2011 20:54
dimonUA, Тебе уже сказали -
ANATOLISTESLA,
Ты хоть бы спроси-А что это значит?
Считаешь что ты умеешь-ничего ты не умеешь.
dimonUA
25/06/2011 21:13
К чему это???
pabel
25/06/2011 21:31
dimonUA,
К чему это???
К тоьму ,что прислушайся к -
ANATOLISTESLA
dimonUA
25/06/2011 21:42
Тогда Вы проясните ситуацию, что и где смотреть.
pabel
25/06/2011 21:45
dimonUA, Я во первых тебе ничего не должен.
Вот когда ты спросишь у ANATOLISTESLA, о чем ом тебе говорил-тогда и поговорим.
dimonUA
25/06/2011 21:51
Спасибо.
dimonUA
18/07/2011 22:33
Здравствуйте.
Вопрос разрешился положительно путем замены микросхемы LA1235.
Спасибо всем кто принимал участие в данной теме.
Дмитрий.
