Panasonic SA-VK825 не реагирует на кнопки
alex2290
25/06/2011 21:54
Всем привет. При включение горит 1 диск. И все нет реакций на кнопки. Сброс делал. Такая тема была, но так она и не решена. Питание в норме не слышно даже моторов на механики что хотят двигаться. При выключений долго горит надпись WAIT, потом выключается. От соединял механику, сброс результат тот же.попробую заметь кварцы
alex2290 писал:
- а ПРИБОРЫ не помогут? Проц жив?
alex2290
26/06/2011 22:06
муз центр запускается при нажатие кнопки Tuner.
ILNAR85
28/06/2011 15:04
alex2290, так у тебя проблема в управлении. Проверяй сигналы с проца. Скорее всего проц мёртв.
