Минидиск SONY MDS-JE480 ( РЕШЕНО )
Сергей Шмелев
07/07/2011 20:03
Принесли с диагнозом - не работает . Включаю - на дисплее ничего . Выяснил у хозяина , что уронили . Осмотрел плату - пропаял несколько подозрительных мест . Аппарат включился , но теперь периодически может выдать ERROR C13 . Питание в норме , движки то же . В чём причина?
pabel
07/07/2011 21:24
В тестовом режиме его погоняй,а то эта ошибка слишком "общая".
http://elektrotanya.com/sony_mds-je480.pdf/download.html
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 22:25
Скорей всего 12ая будет.
Сергей Шмелев
08/07/2011 18:12
Спасибо pabel . Это при загрузке диска и начале считывания он выдаёт такое READ ERROR . Если считал нормально , то дальше проблем нет . Похоже где то или микротрещина или непропай или лазеру хана .
pabel
08/07/2011 19:29
Попробуй ,сделай запись на нем (пустой трек).-отметит в оглавлении "ТОС" или ошибку выдаст-Toc Error ,а так же адреса в UTOC ?.
Сергей Шмелев
08/07/2011 19:55
К сожалению не могу этого сделать - нет пустого диска , а этот забит под завязку ( хозяйский ) .
pabel
08/07/2011 20:09
Переименуй его любой трек ,а потом назад вернешь.
Сергей Шмелев
08/07/2011 20:32
Как назло перестал сбиваться при загрузке . Пока отложу . Спасибо за помощь !!!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 21:35
Переименование ничего не дало - видит все треки .
pabel
08/07/2011 21:04
Сергей Шмелев,
Это то дало,что головка у МД абсолютно рабочая.
А теперь надо посмотреть сохраненные ошибки стр4 и 5 по мануалу.
Сергей Шмелев
10/07/2011 19:46
Замена шлейфа на головку решила проблему .
