Переделка входа PHONO в Line-in в муз. центре Sony FH-B55CD
Dimm12
26/07/2011 18:32
Муз. центр Sony FH-B55CD
Сам блок центра идет под названием SONY HCD-H55
Имеет только колокольчиковый вход PHONO.
Необхоимо переделать вход PHONO в Line-in.
В прикрепленном файле серивисный мануал SONY HCD-H55.
NikolaiMalaxov
26/07/2011 18:41
схема есть,вперед-переделывай.
Dimm12
26/07/2011 18:47
Был бы благодарен за более подробную инструкцию.
alexon
26/07/2011 18:53
Поставь перемычки как для Н50,они там на схеме указаны
Dimm12
26/07/2011 19:02
Аlexon, нужно ли производить еще какие либо изменения? Например конденсатор С628(обведенный пунктиром) ставить ли вместо него перемычку или достаточно его убрать из схемы. стоит ли отключать питание микросхемы IC621 M5218AL.
alexon
26/07/2011 19:09
Питание с микросхемы снимай,С628 не нужен,вместо него перемычку не ставить!
Alexasha
26/07/2011 19:11
Микросхему убрать, перемычки поставить.
Dimm12
26/07/2011 19:22
Тогда еще вопрос(вернее два).
-Нужно ли выпаивать элементы обьедененые на схеме пунктиром внизу (C658,R623, C623,R624, C624,R625, C625 и тоже самое по правому каналу)?
-нужны ли еще какие либо согласующие сопротивления (что б не попалить чего при поключении внешних источников сигнала)?
Alexasha
26/07/2011 19:24
Что в пунктире - можно выбросить, всё, иди паяй.
Dimm12
26/07/2011 19:26
Благодарю всех принявших участие! Ушел паять, надеюсь ничего не попалю!)))
