МЦ AIWA NSX-F959 (CX-NF959V) замена л.головки [РЕШЕНО]
ZЁма
07/09/2011 19:04
Здравствуйте, мц AIWA NSX-F959 (CX-NF959V) не читает диски, захватывает их и сразу выкидывает на лоток. Заметил что греется драйвер BA6898S, заменил на BA6898FP всё равно греется. Греться начинает как только активируешь кнопку CD на панели. Если отключить шлейф на лазерную головку, то не греется. Вопрос: может драйвер греться из-за неисправности в л.головке KSS-213F? Или копать в другом направлении.
Stajor
07/09/2011 21:06
Была как-то Х120 которая грела драйвер, но она при этом и сама грелась от души.
Смотри моторы, скорее всего они.
serega-64
07/09/2011 21:08
Линза фокус отрабатывает,лазер светит,как шпиндель поживает?Это часть вопросов на которые ты обязан дать раскладку и тишина.Драйверы греются,если учесть чем они управляют.Учи матчасть и прочти правила.
ZЁма
07/09/2011 21:38
serega-64, я бы с удовольствием ответил на Ваши вопросы, но если почитать моё сообщение внимательно, то будет понятно, что про линзу и про лазер ответить не могу ибо : "захватывает их и сразу выкидывает на лоток", Драйвер управляет шпиндельным и следящим мотором, а также фокусом лазера (схемы нет по-этому не уверен, судя по даташиту). Про шпиндель скажу когда изучу мать часть.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 07 2011
Stajor, схемы нет (в соответствующем разделе заказал), интересно то, что как только подключаешь шлейф к плате и активируешь CD не запуская диски, т.е. подавая питание на плату управления СD (именно эту схему ищу) сразу греется драйвер.
serega-64
07/09/2011 21:45
Свечение и отработку фокуса можно увидеть и без диска,вернее сказать это и смотрится без диска.
ZЁма писал:
Смотри упр.драйвером хотя бы исходя из даташита,а так же напряжение на выходах драйвера.
ZЁма
08/09/2011 18:27
Отключил катушку TRACKING (14 вывод CON1) греться драйвер, но не сильно, а если отключить полностью катушку TRACKING (14 и 15 выводы CON1), то драйвер вообще тепленький. Теперь отвечу, что лазер не светит, двигатель следящий работает. Сопротивление на обоих катушках одинаковое 8 ом, мерил мультиметром M890G+. Поставил обратно BA6898S и ни чего не изменилось.
P.S. Заменил R510 звонился на коротко, драйвер всё равно греется достаточно, но всё отрабатывает кроме лазера. Нужно искать лазер. Тему можно закрыть.
Спасибо всем!
Схема.
ZЁма
09/09/2011 15:41
Заменил головку на KSS-213B всё стало нормально. И ещё пришлось почистить концевик S602 "UP", т.к. поднимал диск и сразу опускал, при этом лоток выезжал. Всё, решение найдено.
Всем спасибо ещё раз.
P.S. Не судите строго, я самоучка. смущен
ZЁма
09/09/2011 23:20
Ребята подскажите, все сделал, но иногда заикается при воспроизведении и очень чувствительный МЦ стал, чуть стукнешь по нему сразу сбивается с дорожки. Где ямка порылась?
Freddy
10/09/2011 09:48
Померяй уровень RF сигнала... Скорее всего тебе надо было поставить головку именно с буковкой F.....
ZЁма
12/09/2011 18:07
Всё решило замена SLED мотора. Заменил на 3-х вольтовый низкий, был 4-х вольтовый высокий.
Всем спасибо за помощь!
