Panasonic SA-AK320 хрипит (особенно на НЧ)
Влад III Цепеш
23/09/2011 03:58
Имеется музыкальный центр Panasonic SA-AK320. Заметил что при глубоких басах начинает хрипеть (или как будто хлопать), сначала думал дело в колонках (ваты внутри нет и воздух о стенки ударяется), не стал включать такие басы. Но оказывается такое происходит и если подключить к нему наушники - на небольшой громкости нормально, а если начинать прибавлять более 40-50% начинает так же хлопать. Вряд ли дело в том, что усилитель не справляется - ведь для наушников не так уж и много надо. Для эксперимента подключил к компьютеру не центр а китайские колоночки за 100руб. а к ним наушники - басы отлично идут, никаких хлопков нету (даже если выкрутить НЧ в эквалайзере на всю). Подскажите как можно это исправить (и возможно ли...)?
viktor_ramb
23/09/2011 08:40
Влад III Цепеш, протестируй для начала колонки отдельно с другим усилком.
Влад III Цепеш писал:
- отнести в АСЦ!
Влад III Цепеш
23/09/2011 09:27
viktor_ramb, так хрипят не только колонки, но и когда подключаю наушники к центру (наушники работают и при отсоединённых колонках - так что не в них дело).
iga
23/09/2011 09:56
генератор и осцилограф помогут. как можно в пустую работать с аппаратом...
viktor_ramb
23/09/2011 17:36
Влад III Цепеш, смотри питание УМЗЧ.
Влад III Цепеш
26/09/2011 16:21
viktor_ramb писал:
Извините, а можно поподробнее что именно смотреть? Проседают ли напряжения под нагрузкой?
ANATOLISTESLA
26/09/2011 16:31
Влад III Цепеш, Уровень входного сигнала уменьши . улыбка У тебя с компа лезет большая амплитуда-отсюда и проблеммы. улыбка
GruVital
27/09/2011 09:54
Влад III Цепеш, Могу поздравить тебя с дохлой BD3883FS. Летит от высокого уровня входного сигнала с линейного входа!
Влад III Цепеш
27/09/2011 10:16
Уменьшил уровень входного сигнала так, что даже индикаторы на муз.центре не мигают - не помогло, то же самое осталось при максимальной громкости (и в наушниках, и на колонках)
GruVital, и она отвечает именно за басы? Если слушаю музыку без усиления басов (в winamp) то всё отлично играет. А когда выставляю настройки чтобы бас шёл как у сабвуфера - начинает "подпёрдывать" на басах смех
GruVital
27/09/2011 10:19
Влад III Цепеш, заказывай проц. BD3883FS, если конечно сможешь перепаять микру.
Влад III Цепеш
28/09/2011 14:33
