БАРК 100у-068 .Нет звука. (решено)
LITTLE_MANIAK
23/09/2011 21:23
Решил я в нём заменить диоды в индикаторе....
Вскрыл,перепаял,проверять...
А там *** .....
Вообщем звука нет,индикатор не работает....
Но с предвака идёт сигнал!
Погорел 1 предохранитель по питанию.
Заменил.
Всё работает кроме оконечника...
На него приходит питание 41В. Но на транзисторах питания вообще нет...
Помогите кто чем может.
LITTLE_MANIAK писал:
- а тут и так все ясно - только к Мастеру! Привози ... смех
LITTLE_MANIAK
23/09/2011 21:32
KRAB писал:
лучше б дал совет дельный!
Alexasha
23/09/2011 21:54
Для такой постановки вопроса - самый что ни на есть дельный совет улыбка Где отчёт о проделанной работе, фрагменты схем с замерами?
LITTLE_MANIAK
23/09/2011 21:59
Фрагментов схемы нет как и замеров. недовольство, огорчение
Затем и обратился чтобы подсказали что где ,померять.
serega-64
23/09/2011 22:22
Ну и привет!
Мордам в детальку ткнуть,а самому моск напрячь?Слабо! Да скока можно с протянутой рукой?Здесь не подают.Хочешь отремонтить - читай правила и по пунктам,без фанатизма.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 23:25
LITTLE_MANIAK, Забыл напомнить,что это не издевка,а способ заставить хоть что то сделать своими руками,если они есть и растут откуда надо.Ну а отсутствие последнего предполагает направление пути к мастеру или в СЦ.
- этому учат в Дворце пионЭрофФ ...
LITTLE_MANIAK
23/09/2011 23:05
всем спасибо за советы
411i6470r
19/10/2011 17:08
Увеселитель починен. решено.
