Не включается рессивер Samsung AV-R700
shiric
25/09/2011 08:01
Вскрыл рессивер,посмотрел. БП выполнен на одной плате.
На ней 3 микросхемы квазирезонансных импульсных преобразователей. STR-X6759, STR-W6753 и А6159.
А6159 работает-на выходе соответствующего трансформатора есть напряжение. После выпрямления и стабилизации -5,6 v есть.Соответствует надписи на плате у разъёма.
На выходе основного выпрямителя ,выполненного на STR-X6759,вместо +40v - напряжение +5v.
Все выходные цепи развязаны от входа оптронами.
5 штук PC817 .
Детали все прозвонил.Электролиты проверил на ЭПС.
Вроде всё в норме. Менял STR-X6759 - без изменений.
На 4 выводе этой микросхемы (Vcc) напряжение сильно занижено и медленно изменяется. Сервис-мануал не нашёл.
Может кто сталкивался с чем подобным?
shiric писал:
- читай про ремонт ИБП!
Отбрось "вторички" ... Раскачай Генероттором для их проверки.
shiric
25/09/2011 08:39
Спасибо,попробую. Не совсем понятно про генератор .
shiric, скопируй ПРАВИЛЬНО название в Гугль и прочти!
