Daewoo XG-527 нет воспроизведения CD РЕШЕНО
alximik77
10/10/2011 18:13
Доброго времени суток .
У меня такая проблема МЦ Daewoo XG-527 не начинает воспроизводить СД , по причине неприжима (не подъема )диска наверх.стоит тока помоч (докрутить шестерню до того момента ,что бы диск поднялся и прижался , все нормально читает.Может ли быть причина отого в драйвере BA5927FM.
Заранее всем СПАСИБО.
NikolaiMalaxov
10/10/2011 19:07
alximik77, а пассика там нет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:08
и микрика?
serega-64
10/10/2011 19:48
Возможно и направляющие подьема промыть и смазать силиконовой смазкой,а пассик точно менять.
alximik77
11/10/2011 10:20
Нет пасик и микрик не причем , после того как лоток затянет должен поднять тележку с лазером а он не поднимает , а начинает его (диск )сканировать , глазок помаячит и все так как велико расстояние. Спасибо за отклики и советы , может еще что посоветуете.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 11:21
serega-64 писал:
Все промазал первым делом , а пасик нормальный мотор аж встает когда лоток держишь , не буксует.
Freddy
11/10/2011 20:00
Драйвер ни при чем
NikolaiMalaxov
11/10/2011 20:59
alximik77, тогда остается механика.перебрать,помыть,смазать.
serega-64
12/10/2011 09:54
alximik77, Разбирайся с механикой,отсоедини мотор транспорта и реверсом от внешнего БП(5-6в) включай механику,я это делаю с помощью двух П2К спареных независимых без фиксации.Тогда найдешь причину.
alximik77
12/10/2011 10:01
serega-64 писал:
Спасибо попробую так.
alximik77
22/10/2011 11:25
Заменил драйвер всё заработало , всем спасибо.
