МЦ Samsung MAX-N55 не читает диски (РЕШЕНО)
Fantom_FEV
20/10/2011 15:49
Всем здравствуйте!Решил попробовать сделать Samsung MAX-N55, всё работает ,но диски не читает.Оптика SOH-AD3 ,драйвер KA9258 ,Шпиндель раскручивает-останавливается два-три раза,карусель крутится,лазер пытается позиционироваться и навести фокус.Напряжения на плате CD 8,6в и 12в в норме,далее два 7805- чистые 5 вольт без пульсаций в работе провалов нет.Замена электролитов на плате успеха не принесла. Пробовал подкидывать новый лазер такой-же толку нет,шлейф поменял ,пробовал ставить новую SOH-AAU ,причём в сборе с механикой - тоже самое. Сигнал RF на выводе 76 микросхемы 9223 присутствует, размахом около 1,3 в. Может дело в самом драйвере?Поменять пока нечем.Или всё же оптика с браком?
411i6470r
20/10/2011 22:37
а как например, вместо "родной" оптики будет себя вести в этом центре KSS213 (например с буквой D)?
так то они с SOH-AD3 (AAU) заменяются, в плане pin-to-pin.
Fantom_FEV
21/10/2011 07:17
сегодня пробовал 213С и 213В подкидывать та-же песня. В плане pin-to-pin насколько я знаю KSS213 В совпадает с SOH-AD3.
alex2290
21/10/2011 21:48
А сброс
Fantom_FEV
22/10/2011 06:16
alex2290 писал:
А сброс
Как сбросить не знаю. Подскажи попробую! Спасибо.
alex2290
22/10/2011 21:16
а плату прогревал феном
Fantom_FEV
23/10/2011 08:11
Нет ,не прогревал,попробую
alex2290
23/10/2011 20:00
посмотри под поцем флюз не остался.
Fantom_FEV
24/10/2011 07:18
вроде нормально. купил драйвер поменять попробую
alex2290
24/10/2011 21:05
попробуй поменять. но мне кажется не поможет.
Fantom_FEV
25/10/2011 09:30
Да ,не помогло...
GruVital
25/10/2011 11:15
Fantom_FEV, Я вот смотрю и наблюдаю за темой, советов много, но никто не упомянул о перемычке на ЛГ (защите от статики) выглядящей как капелька припоя. Это относится только к новым ЛГ от поставщика. Ты ставил именно новые???
Сними перемычку, посмотрим что будет!
Fantom_FEV
25/10/2011 17:41
Да,новые, только я выше упомянул о новых лазерах и о размахе RF в 1.3 вольта ,наверно если б была перемычка сигнала б не было. Вобщем перемычки сняты на антистатическом столе, как положено
alex2290
25/10/2011 21:26
в этой теме только два человека бороться за жизнь это аппарата.
Fantom_FEV
26/10/2011 05:51
Да, действительно. вот только что ещё побороть в этом МЦ понятия не имею! Лазер ещё один взять с другой партии? Всё таки интересно все лазеры (выше перечисленные ) , если можно так выразиться- одинаково не работают , т.е попытки считать диск ,очень похожи.Либо я ставил все ЛГ с браком,либо ЛГ здесь совсем не причём. Поэтому пока не знаю,что можно сделать.
411i6470r
26/10/2011 14:14
дёрни заведомо-иправный лазер с донора ..... самый оптимальный вариант .....
Fantom_FEV
26/10/2011 14:59
Бывало ,что один и тотже лазер по разному ведёт себя на разных МЦ. Нет пока донора.
alex2290
27/10/2011 19:24
а ты на старом покрути регуляторы тока. Может даже заработает. Так и проверишь, плата или сам лазер.
Fantom_FEV
28/10/2011 05:49
Мерял ток лазера- порядка 37 mA, пробовал добавить не помогло. Принесли похожий МЦ -лазер дохлый,подкину туда весь свой боекомплект в виде ЛГ.
другой МЦ LG FFH-216 CD плата которого оказалась практически похожа на мою , с тем же драйвером и RF сервопроцессором .
вобщем из четырёх ЛГ ,на МЦ LG -три сходу нормально запустились.
Не могу понять что ему ещё надо.
заменил сервопроцессор всё -закрутился! Тема решена.
