Marantz CD-67SE - проблема с лотком (РЕШЕНО)
tube
27/10/2011 20:28
Подскажите, с чего начать осмотр? Лоток проигрывателя при открытии, иногда, тут же закрывается. Причем он закрывается при разных положениях - иногда не успев выйти с трея, иногда доходит до конца и затем закрывается. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
serp1972
27/10/2011 22:50
tube, смотри "коцевики"...
tube
15/11/2011 15:05
Проверил. Ситуация не изменилась. Сервоуправление может? Лоток закрывается в разных позициях при попытке выдвинуться. Концевики при этом свободны.
Freddy
18/11/2011 14:57
tube писал:
Может.... Все может....
tube
19/12/2011 13:00
Всё же причина была в концевике. Опишу подробнее. Концевик у CDM 12.1 открытого типа, трехконтактный, с пружинистой пластинкой, используются два вывода. Расположен справа под кареткой. Из-за открытого исполнения возможно "стекания" смазочных материалов с направляющих каретки. При проверке концевика, моей ошибкой было использование цифрового мультиметра. На стрелочном приборе хорошо видно как "плавает" сопротивление контактов концевика. Протирка контактов результатов не дала, может даже ухудшиться из-за острых краёв контактной группы приваренных на медные пластинки (материал контактов не определял) от ваты или другого материала. Было решено поместить концевик в стакан чистого спирта на пару минут с периодическим размыканием-замыканием контактов. После испарения спирта и проверки концевика можно устанавливать его на штатное место.
Всем спасибо и удачи. Тему можно закрыть. [/b]
serega-64
19/12/2011 13:10
tube, Дык и отметь как решенную,кнопка"изменить" в первом посте и т.д..
tube
19/12/2011 20:44
Прошу прощения.
