sps600 бп микшерского пульта
nnale
01/11/2011 16:53
В общем неработал. все подобные темы читал.
Стал разбираться. первый источник питания на микросхеме топ221р окзался с дыркой. Заменил его незаводится. Все перепробовал ничего непомогло. Выпаял транс он оказался пробитым.
Заменил его лабораторным БП подаю vaux 22 вольта. Микросхема 3854 запускается при этом напряжении и выдает шим на r50 и r51.
Подал с б5-50 300вольт. Но сразу же уходит в ограничение тока. Стал далее смотреть оказалось вылетает диод d1. Он вылетал из-з оборванного с13. Заменил. Теперь диод невылетает, но и БП неработает.
Что дальше смотреть непонятно. Как я понял источник полетел из-за высокого напряжения около 700В которые возникли из-за оборваного кондера. Но что еще могли попортиться никак несоображу.
GruVital
01/11/2011 18:20
nnale писал:
Что именно подразумевается под этим выражением?
nnale писал:
- я вот тоже не верю, что ВСЕ! К Мастеру обращался? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
GruVital
02/11/2011 06:28
nnale писал:
Рассыпуху проверяй (обвязку).
При вылетах TOPа, часто тянет рассыпуху.
nnale
02/11/2011 09:37
KRAB писал:
nnale писал:
Менял мощные транзисторы т1 и т2 выпаивал мощный трансформатор, поменял с14 с4. Проверял диоды, во вторичных цепях.
Ничего.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 10:42
GruVital писал:
nnale писал:
Я его сейчас неиспользую , в том числе и обвязку его.
А под рассыпухой вы имеете вииду то что стоит в цепях vaux далее по схеме- частьмикросхемы ic2, оптопары ic1 ic13, опреационник ic2b, стабилитрон d10. Вроде ничего недолжно накрыться
nnale
03/11/2011 17:45
По схеме раскажите как работает часть схемы начиная с трансформатора tr1-tr2 и до 1 ноги ic11
А так рискнул я его в розетку воткнуть нагрузку повесил 90ом на +70 - вылетел один транзиcтор полевой, диод д1, r57,r65,r66,r56
Вторичные цепи целы, ic11 тоже.
ps неужели никто неремонтировал их- темы ведь были
viktor_ramb
03/11/2011 18:58
nnale,
По принципу ОС.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 18:07
В принципе Генеротор тебе бы помог!
