LG MPC-M150X не читает диски
Состав:Приёмник TA2111F
Усилитель записи-воспр UTC7312
Усилитель мощности KA2206(Dip16)
сервопроц TC94A77FG
драйвер MM1669B
Исходно пришёл с неиспр-ставиш диск-5сек крутит потом NO DISK Было сделано-подкинут двигатель шпинделя и шлейф.Подозрение пало на лазерную головку SOH-AAV.Такую в наших краях найти не реально(заказывать через асц долго и дорого)Вопрос-есть ли варианты замены сей головки??
NikolaiMalaxov
12/11/2011 23:01
KSS-213C аналог
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 00:03
а sled motor как поживает?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 00:07
KSS-213VL вот еще.
мотор работает если затолкать в конец диска то на нулевую дорожку возвращаеться,в принципе и его можно подкинуть плита есть с двумя моторами,но думаеться это врят-ли поможет если мотор колом стоял на нулевой дорожке то мне кажеться время звучания и число треков читались бы
NikolaiMalaxov
12/11/2011 23:33
при замене шпинделя,юстировка....
это как в двд осцилоскопом на катушку ветикального фокуса и по минамуму постоянной составляющей??или есть другие варианты
NikolaiMalaxov
12/11/2011 23:41
n max, да как в двд...значит бошку надо подкидывать.
в принципе китайская бошка чуть больше 5$ проще подкинуть год думаю пропашет
