MC LG FFH-262AX Не воспроизводит СD
Sedoi56
13/11/2011 07:31
Аппарат не старый, все работает, кроме того, что не воспроизводит СD.По дефекту заменил PICK UP KSS-213CCM. Ставил новый, перемычку снял. Блок питания выдает все, требуемые напряжения, лазер светится( очень слабо), но это как обычно: CD-лазеры светятся с меньшей интенсивностью, нежели ДВД. Пока особо глубоко не копал.
Fantom_FEV
13/11/2011 08:40
Фокус ,трекинг ,след.и шпиндель двигатель работает?Питание СD платы проверь.Шлейф. Причин великое множество.
Sedoi56
13/11/2011 15:36
Fantom_FEV, все, о чем ты написал функционирует правильно. Ведь диск полностью проигрывается до конца, только нет звука. Шлейф менял. При замене лазера случайно провернул шестерни механики. В данный момент пытаюсь восстановить ее работоспособность. Пока не получается. Если можно подскажи , где бы взглянуть , как правильно выставить механику по меткам.
Sedoi56
13/11/2011 17:25
Fantom_FEV, механику CD по меткам выставил
Fantom_FEV
13/11/2011 20:35
Не совсем понятно-что значит проигрывается ,только нет звука?диск считывается или нет?На дисплее какие-то изменения должны ведь быть.
ILNAR85
13/11/2011 23:28
Sedoi56, привет))) где ты был так долго? ну что ты как новичёк? Проверь есть ли аудио выход с проца на цифровой плате который под приводом.
Sedoi56
14/11/2011 06:05
Fantom_FEV, на дисплее READING и информация, как при нормально работающем агрегате. Как вроде бы включена MUTE
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 06:10
ILNAR85, смотрю...
Саныч
14/11/2011 06:50
Sedoi56, по трэкам как ходит?
Sedoi56
14/11/2011 09:22
ILNAR85, смотрел осцилограммы сигналов левого и правого каналов на ножках 1-3 разъема PN807. Нет сигналов. Питание +5в и +5.6в на разъеме имеются.
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 09:28
Саныч, нормально откручивает весь диск, очевидно и с трэками все нормально. Pick UP менял в полном комплекте с моторами. Шлейф звонил, исправен, да и здесь такая здоровая петля, что он ни в жисть не поломается. Вот как бы сделать RESET?
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 09:34
P.S.визуально SLED-мотор треки отрабатывает
ILNAR85
14/11/2011 09:39
Sedoi56, посмотри есть ли что нибудь на ножках 19,20 микросхемы IC802, на ножках 9,16 микросхемы IC801.
Sedoi56
14/11/2011 10:08
ILNAR85, пытался смотреть осц. на плюсах С880 и С890. Нет ничего. Смотрел на пределе 0.005в/дел.
Саныч
14/11/2011 10:39
Sedoi56, имелось ввиду: после загрузки диска и READING выводит на дисплей количество трэков и общее время звучания диска, при проигрывании диска позволяет переключаться с композиции на композицию?
Sedoi56
14/11/2011 12:02
Саныч, пользуюсь кнопкой DISK SKIP ничего не меняется и постоянно показывает трек №1
Саныч
14/11/2011 12:05
Sedoi56, понятно диск который пытаешься прослушать MP3, а данный аппарат их не воспроизводит.
Sedoi56
14/11/2011 12:15
Саныч, возможно ты прав, но я ставлю разные диски. Можешь подсказать, как в этой модели делается RESET, может быть в этом дело?
Саныч
14/11/2011 12:25
Sedoi56, ресет будет как слону дробина, дай скушать аппарату обычный CD-DA, другие он не понимает.
Sedoi56
14/11/2011 12:59
Саныч, нет у меня диска с таким форматом записи. Хозяин аппарата принес и диск, который , по неизвестной пока причине, ,,перестал воспроизводиться
Саныч
14/11/2011 13:12
Sedoi56, побольше хозяевам аппаратов верь подмигивание . Вспомни старые добрые компакт диски, когда формата MP3 в помине не было, - вот ему их и надо.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 14:26
Sedoi56, а принятый в ремонт аппарат не воспроизводил CD диски так-же??? подмигивание
Sedoi56
14/11/2011 13:39
Саныч, да
Саныч
14/11/2011 13:54
Саныч писал:
Sedoi56, , а принятый в ремонт аппарат не воспроизводил CD диски так-же??? подмигивание
Sedoi56 писал:
Саныч, да
Походу чинил исправный аппарат. гы-гы помираю со смеху! умора
Хорошо что клиент не принес тебе в ремонт этот аппарат с вставленым DVD диском. подшучивать, дразнить гы-гы ухмылка
классно! браво! голливудская улыбка Занавес ..... голливудская улыбка браво! классно!
Sedoi56
14/11/2011 16:39
KRAB, абзац
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 16:40
Саныч, расшифруй мысль...
Fantom_FEV
15/11/2011 05:50
Sedoi56, Попробуй запиши на компьютере CD-R в формате аудио CD что нибудь из музыки и наверняка всё получится.
m.ix
15/11/2011 07:31
http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM
Sedoi56
15/11/2011 08:55
Fantom_FEV, проделал все, как ты сказал. Действительно все работает нормально. Какой же вывод из этого следует? Что меня грубо нае...ли с форматом записи, но ведь это аппарат с детского сада и хозяйку знаю....
Саныч
15/11/2011 09:16
Sedoi56, хозяйка детсада не виновата, у нее куча подчиненых, а это своеобразный "испорченый телефон". Если бы о том, что диск определился как одна композиция и нет звука ты упомянул раньше, то и новую оптику не пришлось ставить.
Sedoi56
15/11/2011 09:24
Саныч, тогда растолкуй непонятливому, почему он воспроизводит диск написаный на компе и не воспроизводит другие форматы, а наверняка то он ранее воспроизводил их?
Fantom_FEV
15/11/2011 10:08
Sedoi56, Твой аппарат читает только AUDIO CD и ни чего больше. записывай песенки в этом формате и пусть дети радуются
Sedoi56 писал:
- вот тут: http://remont-aud.net/forum/24-21070-167952-16-1321185090 - показано КАК поступать! За шкирятник и читать ИНСТРУКЦИЮ в принудительном порядке. Такса: "Чтение инструкции с Клиентом - 1 мин/1 у.е." подшучивать, дразнить смех
Саныч
15/11/2011 11:48
Sedoi56 писал:
- при записи ты композиции из МР3 перекодировал в AUDIO CD или по другому CD-DA.
Sedoi56 писал:
- чтение других форматов, таких как МР3 и VCD, аппаратом не предусмотрено, ну не заложили
в него этого при производстве. Попробуй ради эксперемента поставь в этот аппарат пустую
CD-Rку и посмотри, как себя поведет аппарат, может тогда лишних вопрос не будет.
Sedoi56 писал:
- тебе это "сорока на хвосте принесла"? А, ну да, у тебя ведь хорошие отношения с хозяйкой
детсада, как то не гоже думать о ней плохо, проще на нас грешить. Если так, то не удивляйся
если она же принесет этот аппарат тебе обратно с претензией "не считывает DVD или BD диски,
так-же перестал читать MPEG и AVI".
SV
15/11/2011 12:21
и эти люди еще что-то ремонтируют.......... (где смайлик "я валяюсь пацталом"?)
Sedoi56
15/11/2011 13:17
Саныч, понял я, что меня подставили с этим аппаратом.Но все же непонятно, вроде агрегат не старый, а воспроизводит CD только формата CD-DA.
Sedoi56 писал:
- ты уверен? Запрос "лыже" сделай ...
Саныч
15/11/2011 14:02
Sedoi56, FFH-262AX тех времен когда у лыжи какаоке было просто на CD диске.
Sedoi56
15/11/2011 14:06
KRAB, Саныч, спасибо за помощь, далее не вижу смысла дебатировать. Считаю, что тема таки решена
Freddy
18/11/2011 15:02
Sedoi56 писал:
И как я пропустил эту тему..... Огонь.... Тебя подставили? Да у него на морде написано что он читает, а что нет..... Если ты этого не знаешь..... Картина маслом.... Мастер. браво!
Freddy, ты на Мониторе почитай его темы .... классно! подмигивание голливудская улыбка
Freddy
18/11/2011 15:50
Там предупреждение "За беспросветную лень и тупость" - Доктор отжигает... смех
смех классно!
viktor_ramb
18/11/2011 19:01
Freddy,
Ярлыки навешивают ...? шок Однако! хммм...
Freddy
18/11/2011 19:45
А если грех не навесить? Читал тему про светодиоды и их влияние на рост растений - давно так не смеялся.....
