МЦ Samsung MAX-KJ630 проблема с CD/DVD.
viktor_ramb
20/11/2011 20:47
Пришёл в ремонт МЦ "Samsung MAX-KJ630" со следующей проблемой - при включении КД лоток может один раз выдвинуться при нажатии кнопки выброса и задвинуться с проворотом лотка в позицию "1" и подъёмом КД привода, но линза не двигается, лазер не светится, головка становиться в начальную позицию, надпись "loading" держится неограничено долго. Далее при нажатии выброса "open" висит бесконечно долго, но МЦ ни как не реагирует физически. Напряжения питания в норме, проц до меня уже профенивали. Думаю прошива здесь не причём, драйвера думаю тоже. Процик под вопросом. Менять или не менять?
ILNAR85
21/11/2011 08:18
viktor_ramb, а концевики проверены?
sattel
21/11/2011 18:38
Возможен шлейф или микротрещинки в цепях: головка-цепь обработки сигнала, драйвера.
