SAMSUNG MAX-KC930-двд караоке не читает
sattel
21/11/2011 11:29
Есть такой центр в котором есть заводской брак следующего типа:свой караоке диск который идет в комплекте не читает, а все остальные читает.
По гарантии ему поменяли полностью все относящееся к проигрывателю дисков.Снова та-же проблема.
не помню где но видел что это брак "лечат" заменой конденсатора 430-560пф на 43-56пф, точно не помню в блоке обработки сигнала(или возле процессора).
На этом сайте,еще, те кто делал такой центр, говорили что в последующих моделях на заводе эту проблему решили заменой именно этого конденсатора.
Может кто знает где "он стоит"? Или нашел решение именно в этой неисправности.
A-SERVICE
21/11/2011 14:36
sattel писал:
Замена лазерной головки, не обязательно заставит аппарат читать родные диски караоке. Или лазер попадется чуть - чуть слабенький или диск с караоке дефектным стал.
Надо попробовать проверить еще аппарат на фирменных новых лицензионных 2х слойных дисках c фильмами. Если тоже нет чтения то вина точно в лазере.
P.S.
Родной диск с караоке случаем не расслоился по кругу около отверстия в центре (воздух туда не попал) ? Или может поцарапался ?
sattel
21/11/2011 14:41
Нет, есть новый диск. Просто в инете недавно нашел решения этой проблемы но забыл ":где и что".
