Муз.центр LG LM-K2930X Не проходит сигнал через IC601,IC602
makc-1959
17/12/2011 12:47
процессор- OIMCRSA042B-52L0 .
Муз.центр LG LM-K2930X принесли в ремонт,с неисправным правым каналом выхода,микросхема STK403-120.Заменил,но разъём
PN900 к блоку питания подсоединил кривыми руками,в результате вылетели предохранители ,F901,903,904 IC903- KIA78012 в блоке SUB POWER,и транзистор Q1750 -2SD1302 в У.М. Всё заменил, выходная микросхема цела/Но вот на IC601,602 сигнал теряетя. сСтюнера 3,5нога разъёма PN100 выхL-R каналов через кондёр 0,01 цепляю на на вход,или выход микросхемы IC603 ,работает на всю громкость.Через микросхемы
IC601иIC602 сигнал не хочет проходить,напруга на них есть +9в,а вот с шинами у меня туговато,на них 0вольт,но при вращении ручки громкости поступают импульсы,также при переключении источников сигнала. Сброс процика делал.На индикаторе всё показывает и рег громкости.Естественно первым делом пропаял от и до. Да, до бах,тюнер работал,и громкость регулировалась.
На шинах IC601,602 должен( 0) ? На теликах около 5 вольтов. Я в тупике.
serega-64
17/12/2011 14:28
makc-1959 писал:
Чем смотрел? Смотри осликом,а так по описанию - IC601под замену.Но сначала шину посмотреть.
makc-1959
17/12/2011 14:35
serega-64
. Как и чем её смотреть?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 15:44
откидывал резисторы от микросхем пот шинам всё равно (0) на шинах
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 15:47
У меня такое впечатление ,или обе микросхемы гавкнулись,или шина на процике.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 15:53
с IC602 тоже бился.
makc-1959
17/12/2011 15:23
На ней не не входа ,не выхода,пробовал подавать на вход с генератора сигнал.
serega-64
17/12/2011 21:09
makc-1959, У тебя тяжелый случай,попробуй подкинуть одну из IC601,602,лучше ту на которую вперед сигнал приходит.Если глухо,то дело или во внутренней прошивке проца или в самом процике,но это после.
makc-1959 писал:
serega-64 писал:
Смотри осликом
Я по моему предельно ясно изложил метОду.
makc-1959
17/12/2011 21:31
serega-64, у меня кроме ОМЛ ни чего,нет,был бы генератор качающей частоты я.я бы мог проанализировать обе шины визуально,через осциллограф.
Всё таки что такое (смотри осликом) пони знаю что такое,а про ослика не слышал.
serega-64
18/12/2011 15:50
makc-1959,Между нами говоря, ослик - это осцилограф.В подобных аппаратах импульсы обмена данными возникают тока при активации какой то либо функции,с телевизорами не путать,там обмен практически идет всегда в РР.
makc-1959
18/12/2011 15:57
serega-64, Импульсы идут. Только на шине данных в три раза больше размах и постоянка появляется окколо вольта ,а на синхро маленькие.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 16:58
Когда крутишь ручку громкости
serega-64
18/12/2011 16:36
Попробуй отсоединить поочередно все приемники по квадратной шине,какая то зараза садит.
makc-1959
18/12/2011 16:59
В принципе у меня только тюнер подсоединён,микрофоны проверил ,деку тоже откинул.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 18:08
serega-64, на ней торчат только эти две микрухи,пробовал,по одной откл,обе отключал. Размах импульсов на шине почти не менялся.
serega-64
18/12/2011 17:10
Я имел ввиду все микры,которые упр. процем по квадратной шине I2C.
makc-1959
18/12/2011 17:11
И я про неё ......
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 18:13
Сначала одну от шину откинул,замерил,потом вторую,думал какая садит
serega-64
18/12/2011 17:14
Ну тогда проц под замену,хотя то что ты называешь постоянным уровнем(он возникает при обмене?)уровнем может быть посылка имп. и разрешение осц. не позволяет просмотреть детально.
makc-1959
18/12/2011 17:16
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 18:24
serega-64, а может прошивка?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
18/12/2011 23:06
какая нахрен прошивка? че городите? с какого перепугу? если и выбило то микры или шину проца. тюнер на этой же шине сидит? если да то работает ли он? если работает то шины живые. микросхемы TDA7468 и 7448 найти можно в разборе. особенно 7468. во многих самсунгах стоит и филипсах.
makc-1959
18/12/2011 23:53
Всё ясно.Тюнер работает, запоминает частоту,но по другой шине, рукой дотрагиваешься до выхода тюнера и до входа микрухи выходной.
прекрасно поёт и ловит каналы. Буду копать.
makc-1959
22/12/2011 16:07
У меня на SDA 0.4v, а на SCL около 6v .Это когда крутишь ручку громкости.Размах по ОМЛке, примерный.А один хороший человек дал нужную инфу (разобрал центр сделал замеры-по постоянке на14 ноге 0.03вольта,на 15 ноге 0.03 вольта,при вращении регулятора громкость возрастает до 0.3 вольт на обоих ногах.По осцилу на14 ноге при вращении ручки громкость наблюдаются пачки импульсов размах около 4 вольт,на 15 размах 5 вольт.)Что мне и нужно было.Шина данных накрылась на процике.Вместо размаха импульсов 5 вольт,выдаёт 0,4в.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 17:23
Благодарю всех участников темы.И считаю тему закрытой.
