усилитель T.C.M pt-4002 горит роскачка
TryallKoxxer
24/12/2011 23:36
Доброго времени суток.
Проблема: постоянно вьігорает роскачка (vt15,vt16,r81,r82,r83,r84) Происходит ето при отключении!!! питания, тоисть первьій запуск удачньій,вьіключил - все.
Генеретор смещения цел. Все до самого предусилительного каскада остается цельім. Мьістика какая-то.
Что кто думает по етому поводу.
Схема здесь: http://remont-aud.net/load/tcm_serija_pt_tam_gde_dva_vykhodnykh_modulja/75-1-0-10584
serega-64
25/12/2011 15:11
TryallKoxxer, Судя по сообщению горит один канал,значит выход такой - сравнить напряжения с рабочим каналом,раз вырубает при выключении,значит причина,мне кажется,в каскадах перед VT15,16,но я бы проверил все оконечники выпаиванием.
TryallKoxxer
26/12/2011 00:13
Оконечники отключеньі. Все полупроводники до вт16 и вт15 замененьі. Режимьі при первом запуске идентичньі второму каналу,после отключения питания зогорается LD1 и медлено гаснет,тоисть появляется постоянка на вьіходе (второй канал ведет себя нормально - диод бьістро гаснет). Второе включение - вигорають емитерньіе резисторьі.
serega-64
26/12/2011 10:25
TryallKoxxer, Лопать все до VT15,16.Что еще могу присоветовать?Литы проверь,особенно переходные.
