М.Ц. LG LM-W550 замена унч
альберт дряев
30/12/2011 21:10
родной унч не представляется возможным отремонтировать за отсутствием микросхем в нём применяемых. хозяин согласен на любой вариант лижбы пел. можно ли обмануть процессор и установить посторонний унч. в данный момент при включении в сеть загорается heello на пару секунд потом только горит кнопка power и ни начто не рагирует. насколько я понимаю процессор опрашивает унч и не получив сигнал уходит в защиту.
serega-64
30/12/2011 21:52
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
альберт дряев писал:
- много ему чести ... голливудская улыбка
GruVital
31/12/2011 07:43
альберт дряев, втуливай туда любой ум.
альберт дряев
31/12/2011 10:39
опишу состав унч 5340czz ps9813 tas5142-(отсутствовала). со снятой платой унч наблюдается таже картина что описал выше. то есть установить так просто посторонний унч не получится. думаю что всё таки в отсутвии опроса процессора и унч а именно с ps9813. что касается правил то могу сказать что питание все проверены также делал сброс.
ANATOLISTESLA
02/01/2012 19:41
улыбка Бери у Тани схему и разбирайся. Что-все МС дохлые недовольство, огорчение А УМ тули любой, как советовали выше. Удачи. улыбка
