МЦ LG FFH-2005K - некорректно работает.
SLAVA-VAK
08/01/2012 22:21
Музыкальней центр LG FFH-2005K
Проц. SA866548D5R80
Rset. MSGEQ07
После замены пасеков МЦ. стал некорректно работать. Кнопка (TUNER band) не работает в обще заместо неё функцию (TUNER band) исполняет кнопка (KARAOKE vcd), а с пульта всё работает правильно и не работают кнопки (OPEN/CLOSE, DISC-1, DISC-2, DISC-3)
sergeisam
10/01/2012 08:26
SLAVA-VAK писал:
После замены парсеков М
И что есть такое "парсеков" ?
А если кнопки стали некорректно выполнять свои функции, надо заменить их. Причем все сразу.
резет?
SLAVA-VAK
10/01/2012 23:24
И звените ошибся, после замены пасеков.
А кнопки заменил все сразу, эту болезнь кнопок я знаю ещё с практики ремонта телевизоров.
Krezi
11/01/2012 02:21
SLAVA-VAK, Ты когда собирал не прижал сам кнопку (TUNER band)? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 03:22
Может не нужно было их все сразу менять ?? подмигивание
SLAVA-VAK
11/01/2012 12:01
Я уже даже собирал без пластмассы, вставил плату центрального процессора без деков, результат тот же.
Поиска вши в интернет нашёл вот это сообщение:
http://monitor.net.ru/forum/lg-ffh-2005ax-processor-info-158802.html[/url]
Krezi
11/01/2012 13:24
SLAVA-VAK, В твоем случае пока еще проще,у тебя же пульт еще работает?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 14:35
а пасик на дэки дисков тоже менял?(крышку на которую диски ложатся откручивал?)
SLAVA-VAK
11/01/2012 15:22
Пульт работает но на пульте нет кнопки (OPEN/CLOSE)
Пасеки по менял все, но до снятие передней панели центрального процессора лоток выдвигался.
Leshij2009
12/01/2012 09:44
Попробуй общий сброс сделай.
SLAVA-VAK
12/01/2012 13:50
Это две перемычки воле регулятора громкости надо замкнуть кратко временно?
Тогда делал три раза изменений не каких.
