Ресивер YAMAHA RX-V371 -проблема с БП
ali00001
09/02/2012 07:30
Ресивер YAMAHA RX-V371.После скачка напруги в сети сгорел маленький транс в БП.Их там стоит два -один основной и маленький если не ошибаюсь (он работает по дежурке).Порядковый номер Т1501.Схемы не нашел.Подскажите пожалуйста кто знает на сколько он вольт. иначе придется эксперементировать а это занимает время.Заранее благодарю.
serega-64
09/02/2012 08:13
ali00001 писал:
Это дежурка и как правило после стаба там 5в,знчится переменки во вторичке он должен выдавать,с учетом питания реле вкл. основного транса,примерно 10-12 в.Не мешало бы расписать скоко и чего выходит с него,в смысле обмоток.Посмотри,может термофуз в обрыве или транс в уголь сгорел?
ali00001
09/02/2012 08:41
после транса стоит пара диодов и реле с транзистором.На реле не написано раб.напряжение.Транзистор с1815. На реле написано 5А 220вольт.С транса по вторичке выходит одна обмотка.Литы по питанию вторички не стоят.Это реле включает основной транс.
serega-64
09/02/2012 09:49
ali00001 писал:
5А 220в
Это коммутируемые величины,а упр.напряжение скорей всего 12в,смотри внимательней.
ali00001 писал:
Значится обмотка с отводом от серидины и каждая половина на 10-12в ,которая минус должна быть,можно и с одной обмоткой на 10-12в,но с выпрямительным мостом .
ali00001 писал:
Что то не вяжется,еще раз просмотри все внимательно.
serega-64
09/02/2012 10:57
ali00001, Я пришел к выводу,что знаний все таки не достаточно для ремонта серьезного аппарата,хотя неисправность не такая уж и сложная. А по сему быть ей в корзине к вечеру.Это предупреждение.
ali00001
09/02/2012 14:03
Простите не было интернета.Со вторички одна обмотка идет на диодный мост и она же отдельно на два планарных диода и далее на управление релюшкой.С диодного моста через жгут проводов на плату где стоит кондер 25вна2200мкф.Значит с учетом запаса со вторички должно идти 12вольт.Поставлю 12в.транс и о результатах отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:09
Поставил транс на 12в.При включении в сеть тишина даже дисплей не светится. При on/oF то же самое.С блока питания выходит 4 провода замеры показали .1-масса,2-8в.,3-управление,4-12вольтСниму морду и проверю цепь почему не горит дисплей.О результатах сообщу.
serega-64
09/02/2012 14:25
ali00001 писал:
Проц упр. должен же чем то питаться в ДР,вот от этого надо плясать. При вкл. кн. "ON" реле включает основной транс?
ali00001
09/02/2012 18:29
Да при вкл.кн."on" реле включает основной транс.Прошел по цепочке.Вроде просто -а не работает.12в идут на стабилизатор 3.3в а 8в идут на два смд-х транзистора в купе с резисторами и диодами.Смущает то что не загорается индикатор дежурного режима.Завтра пройдусь от индикатора к блоку питания и отпишусь а то замерз на работе.Хоть и Кавказ а -28 .
serega-64
09/02/2012 18:44
С основного транса что то напруг маловато и их величина.Какие большие литы стоят по питанию от основного БП?
ANATOLISTESLA
09/02/2012 20:15
ali00001, Дружище, что ж ты мучаешся? улыбка Hу глянь соседние модели. 10,9V-Это на 390-й модели. Поискать надо похожий участок схемы и подмигивание вперед, к победе. Удачи в ремонте ( сам аппарат точно не заработает) улыбка
ali00001
12/02/2012 07:58
С блоком питания вопрос закрыт.Схема на 95% подходит от367модели.Хотя после установки транса на 9в аппарат все равно не работает.Если будут вопросы создам другую тему.
GruVital
12/02/2012 12:23
ali00001 писал:
И какой смысл тогда отмечать тему, как решенную?.
ali00001 писал:
А, это лишнее! Пиши в этой теме.
ali00001
13/02/2012 05:28
хорошо
