LG LM-K5540 проблема со звуком
денчик
10/02/2012 10:18
здравствуйте,проблема вот в чем:муз центр я использовал как усилитель,то есть от компьютера я пропускал звук через вход aux на муз центре,со временем на центре отказал один выход на колонку,потом второй,звук стал вообще очень ужасным,плохо разобрать можно,в колонках все хрипит,трещит и все такое,когда остынет муз центр и включаешь его,то две секунды звук нормальный,потом стихает и начинается трещание,шипение,слышал от людей что какой то чип,или плату я сжег,якобы много подавал на нее звука из компьютера,она и не выдержала,вот прошу помощи,подскажите что там сгорело,как эта штука по научному называется,и что нужно чтобы больше этого не повторилось.Спасибо
serega-64
10/02/2012 11:52
денчик писал:
Почему бы не обратиться к ним,что мешает? Здесь тематический раздел и начинается оформление темы с этого
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
А выражения и ссылки на чье то высказывание здесь не принимаются,с таким "багажем" в самый раз на "паяльник" или "радиокот".
денчик
10/02/2012 12:03
да они не знают,так сказали мне на бум что может быть,они не мастера,вот думаю может здесь помощь найду у знающих людей
serega-64
10/02/2012 12:12
денчик, Начните с правил,там все расписано.Возможно и помощь не потребуется.
денчик
10/02/2012 12:19
хорошо,понял,я сам увлекаюсь электроникой,но далеко не профи,вот и ищу знатоков,для опыта
если чип от платы отличить не сможете не советую лезти в сложный девайс там провода под током и от этого можете пострадать и центер свой загубить
денчик
13/02/2012 03:39
я думаю проблема в STK 402-370 ,попробую ее заменить,а плату от чипа мне кажется любой отличить сможетулыбкапросто мне сказали так,сам то я разумеется различаю
GruVital
14/02/2012 18:35
Начинай с пред. усилителя, проверяй.
денчик
14/02/2012 22:47
хорошо,проверю
