Треск в блоке эффектов в Behringer X1832USB
andruha_aaa
16/02/2012 18:10
В микшере Behringer X1832USB при поднятии фейдера эффектов, слышен треск вместо звука, есть входной сигнал или нет, на треск не влияет. Индикатор эффектов и переключатель работают нормально.
Схему искал - не нашёл. Блок эффектов собран на V4220M и V1000.
Проблема оказалась в межплатном разъёме блока эффектов и основной платы. Пропайка контактов решила проблему.
