Yamaha rx-v692RDS
sash19771
18/02/2012 17:46
Ресивер: Yamaha rx-v692RDS
Процессор: HD6433726F
Декодер Пролоджик: YSS223
Усилитель собран на дискретных элементах, с двухполярным источником питания и на биполярных транзисторах, шестиканальный звук усилителя мощности.
Принесли с проблемой нет звука, после передергивания соединительных шлейфов- заработал, потом опять принесли с той-же проблемой. Копнул глубже, в блоке Rear power amlefier обнаружил в одном из каналов мертвых 4 транзистора и 2 резитора, по схеме Q707- 2SC4488 заменен на 2N5551, Q709- 2SA1708 заменен на 2N5401, Q715A-2SA1693 заменен на 2SA1941, Q715C-C4466 заменен на 2SC5198, R745-0,22ома 3вт, R729 - 330 ом 1вт, стабилитрон в схеме защиты колонок D704 -24в. Сейчас аппарат включается, но дисплей загорается и гаснет, реле на выключение не срабатывают, в момент включения секунды на две можно зайти в сервисный режим, который пишет 2 показания то одно то другое:
2 PS 40 G/B 3.1 или 3 DC 40 G/B 3.1
Напряжения на коллекторах выходных транзисторов согласно схеме 37в, напряжение на управляющем выходе процессора меняется с 1 до 6в, переключающие транзисторы реле исправны, блок питания схемы выдает все напряжения.
sash19771
23/04/2012 17:19
Спустя пару месяцев мытарств пришел к выводу после проверки осциллографом что неисправен процессор Yamaha XS888A0. Ищу такой проц...
Yaroslav
23/04/2012 19:12
sash19771, ты шлейфы на включенном девайсе передергивал? А если бы "копнул глубже" в первый раз - обнаружил бы то же самое? подмигивание
sash19771
24/04/2012 16:21
Фиг его знает, на включенном вроде не передергивал- чревато последствиями а вот закралась мысль что возможно кз в следствии разборки так как с обратной стороны днища корпуса торчат слишком высоко винты.
winsant
19/02/2018 18:32
sash19771 писал:
Подскажите аппарат после выключения стал сбрасывать настройки. Куда копать?
