М.Ц. AIWA NSX-SZ40 , не выходит из STANDBY .
Никола-борода
22/02/2012 17:00
* Подарили * AIWA NSX-SZ40 полностью без механизма дисков, при включении стоит в дежурке, проверил питание на проц. LC866548V -5в есть, так как нет механизма дисков может проц.делает опрос перед включением и нет какого подтверждения, если так , то можно-ли это обойти .
UADANIEL
24/07/2012 23:27
Такая же шняга. Постоит иногда можно включить через режим настройки часов. Что посоветуете? Возможно подсох электролит? И еще FM приемник плохо ловить стал. Окислились контура?
INTREPID
31/07/2012 10:21
UADANIEL писал:
ну что сказать, ну что сказать, улыбка долить электролита, отчистить контура от окислов.И внимательно смотреть на даты...
UADANIEL
27/08/2012 20:21
Так смотрю а толку?
толк будет если мастеру отнесешь
