Yamaha RX-V350 Срабатывает защита.
free_energy
25/02/2012 14:33
Принесли знакомые на ремонт ресивер Yamaha RX-V350, включается на 1 секунду и выключается, предыдущий мастер ремонтировал полтора года так и ничего не сделал, только STKшки по портил, у одной три ноги откусил, другую совсем выпаял, я сломя голову туда лезть с паяльником не стал, прочитал сервис мануал, оказывается на этом аппарате можно войти в сервисное меню с лицевой панели, нажатием комбинации некоторых клавиш, в этом случае все защиты будут отключены на мой страх и риск. Значит вошел я в это меню, выбрал test выходных коскадов, с них шёл шум, причём со всех 3 выходных микросхем, значит дело не в усилителях, напряжения на них все в норме, и все остальные напруги вроде как впоряде, короче я запутался не знаю что делать дальше. Правда перед открытием новой темы, я всетаки просмотрел архив форума, там были похожие темы, но моя проблема не описана, вот и решил создать новую ветку, мжет кто и сталкивался с такой проблемой. Неисправность говорят возникла из за перепадов напряжения по сети, больше нет никакой информации...
free_energy писал:
с них шёл шум
- очередной Клиент на слух и нюх полез в аппарат?! Ты про ПРИБОРЫ слышал? Берешь их - и вперед! Пока я вижу ламера, которому сосед за пол-литру "доверил" добить аппарат!
free_energy
25/02/2012 17:39
Ну зачем так сразу? Ресиверы никогда раньше не доводилось ремонтировать, только телевизоры, приборы есть конечно, смысл брать приборы если в сервисном меню высвечиваются какие то коды, возможно неисправностей, только как их расшифровать понятия не имею.
serega-64
25/02/2012 18:07
free_energy, =только как их расшифровать понятия не имею.=
Дык в сервис-мануале должно быть расписано,изучай Англицкий.
free_energy
25/02/2012 18:19
Других ответов я почему-то и не ожидал, походу сами не знаете, поэтому и ответить нечего, печально.
free_energy
25/02/2012 19:04
Спасибо вам за помощь, ветку можно закрывать, не вижу смысла дальше вести диалог! Теперь будет много положительных отзывов о вашем форуме!!!
serega-64
25/02/2012 19:36
free_energy, Да не вопрос! Вы что,думаете мы каждый день рессиверы ремонтим? Да же если и было что подобное,то не все упомнишь,а искать и подымать сервис-мануал,нет уж,увольте.У меня и так времени в обрез.Вам направление дали,не устраивает,ваши проблемы,а решение на блюдце с голубой каемочкой выкладывать никто не собирается,не наш профиль.
free_energy
25/02/2012 19:51
А я и не прошу решение, я всего лишь попросил помощи, так как может быть какая нибудь особенная методика ремонта такой техники, на экране высвечиваются разные значение, зачем они? Как прочитать?
free_energy писал:
- они для Мастера, который знает что
serega-64 писал:
--- ты его уже скачал? Прочел?
free_energy
26/02/2012 10:51
Мастер который ремонтировал до меня, в нашей деревне считается самым крутым! После любого другого мастера очень сложно ремонтировать, я думаю вы меня понимаете, сервис мануал конечно прочёл, что смог перевести переводчиком, на русском не нешёл.
STK шки думаю все рабочие, так как на выходах в тестовом режиме 0. Приборы есть любые. Просмотрел все напряжения на STK.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 12:00
Все напряжения в норме, за исключением +47 и -47 на 1 и 8 ноге STK-403, Питание предварительных каскадов усилителя, с контроллера не приходит нолик, искуственно подав нолик, ничего не изменилось.
@korshun@
26/02/2012 19:56
free_energy писал:
быть может это и есть ответ на на твою тему?
free_energy
26/02/2012 20:25
Я же говорю что вручную подавал эти напряжения, ничего не менялось.
serega-64
26/02/2012 21:11
free_energy, А как на этих ногах IC242?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 22:36
free_energy,писал =Все напряжения в норме, за исключением +47 и -47 на 1 и 8 ноге STK-403=
Дык что конкретно с этими напряжениями? Так и не было ответа на этот вопрос.
free_energy
26/02/2012 22:13
Завтра гляну, так как аппарат на работе, и всё оборудование тоже.
free_energy
27/02/2012 07:28
Произвел измерения на соответствующих выводах контроллера: 90=1.6v; 91=4.8v; 92=2.3v
serega-64
27/02/2012 08:27
free_energy, Смотри сначала 92,что то многовато.Попробуй до R267 "придушить" резистором на землю(минус) эти 2.3в,что скажет проц.Да и на 90 не норма.
free_energy
27/02/2012 08:48
Прошу прощения вот достоверные значения, не были подключены все земли 92=0.2v 91=4.8v 90=1.7v
serega-64
27/02/2012 08:52
free_energy писал:
90=1.7v
У меня сейчас схемы нет,она дома и потому проследи куда приведет это завышение или попробуй через резистор, как писал выше,довести до нормы и посмотреть что будет.
free_energy
27/02/2012 08:54
На выходах всех STK 1v постоянки, даже на всех входах
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 10:02
На 90 сделал 1 вольт, не помогло.
serega-64
27/02/2012 09:42
Это ненормально.
free_energy
27/02/2012 09:44
Что ещё посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 10:48
На PRI нет 0v а должно быть 1.1v
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 11:11
Через резюк подкинул всё равно вырубает защита.......
free_energy
27/02/2012 12:32
Плата усилителя не отключается
free_energy
27/02/2012 15:53
Всем спасибо! Была проблема с землями!!! Изначально была неисправна STK-403-130 РЕШЕНО
serega-64
27/02/2012 17:07
free_energy, Ну дык и в названии темы отметь как решенную.
И все таки хотелось по подробнее неисправность описАть. Может помочь другим участникам.
free_energy
28/02/2012 07:08
Рессивер Yamaha RX-V350, был выведен из строя, скачком напряжения по сети, долгие поиски неисправности не давали результата. Будьте предельно внимательны, после разборки ресивера, обязательно соедините все земли, которые контачили с корпусом ресивера, иначе будете долго искать неисправность, читайте сервис мануал посредством переводчика, если не понимаете по английски. Неисправна IS102(STK403-130)
KRAB писал:
в сервис-мануале должно быть расписано --- ты его уже скачал? Прочел?
- видишь, как все просто ... а ты сопротивлялся, а ведь проблема ДАВНО известна ... - вот тут я просвящал: http://remont-aud.net/forum/24-10308-177642-16-1326401328 голливудская улыбка А на блюде я готовое не даю! подмигивание
