Шум на усилителе с м/с 1554Q 2X22 вт (РЕШЕНО)
MaxBiker
03/03/2012 03:39
Доброго времени суток. Сразу говорю - я чайник в радиотехнике. Паяльник 3 дня назад в руке держать начал.)
Купил в магазине радиоконструктор мастер-китовский: "усилитель ЗЧ 2Х22 Вт". Спаял по инструкции. Притянул микросхему саморезами к радиатору (от процессора), он с кулером, но его пока не подключал. Питание взял однополярное от БП компьютера (с желтого и черного провода, тобишь "о" - общий и "+" +12в). Провод входной цепи экранированый (джек - 2 тюльпана, сам спаял). Корпус взял от нерабочего БП (компьтерного).
Характеристики технические усилителя:
Напряжение питания, В: 10-14
Входная мощзность (max), Вт 2 Х 22
Сопротивление, Ом 4
Диапозон частот, Гц 40-20000
Ток потребления (max), A 4
Входное сопротивление, кОм 30
Коэффициент усиления, Дв 26
Коэффициент искажения, % 0,1
На входе с питания стоит конденцатор 2200мкф/25в и 0,1мкф
На выходе с м/с стоят 2 конденцатора по 0,22мкф на каждый канал
Колонки радиотехника s30 (для них это все и затеял)
Не смотря на то что я чайник в данной области, усилитель заработал сразу, что меня удивило))), но.....
Проблема такая:
При воспроизведении звука с компьютера жуткий фон, как буд-то на скрипках играют) даже на полностью убавленной громкости ничего не изменяется. Фон появляеться сразу после подключения штекера "джек" в любой из 6 гнезд.
При воспроизведении звука с плеера, телефона, и т.п звук идеальный. На фон нет и намека.
Как исправить? В чем причина?
Заранее спасибо, объяснял проблему как мог)
serega-64
03/03/2012 12:44
MaxBiker, Смените БП у усилителя,т.е. попробуйте внешний трансформаторный БП, ампера эдак на три,что б с запасом.
GENAA
03/03/2012 12:48
Нет общей массы.
MaxBiker
03/03/2012 13:09
проблема в том что я беру питание от того же компа что и аудиовыход... На аудиовыходе звуковой карты есть контакт земли, и минус приходит на усилок по проводу со штеккера.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 14:09
буду использовать альтернативный источник питания
serega-64
03/03/2012 13:33
Я и хотел сказать,что на карте своя,аудио-земля,а БП компа,материнки своя,тут и нестыковка, вернее противоположность.
viktor_ramb
03/03/2012 15:02
MaxBiker,
Это и есть проблема скорее всего! Воспользуйся советом от serega-64,
Для диагностики взять можно и менее мощный 10...15 В на ток от 0.5А . Можно попробовать просто другой комповский БП.
MaxBiker
06/03/2012 22:41
пробовал питание от одного компа, а звук с другого. Идеально все.
Проблема решена, всем спасибо.
