МЦ Samsung MAX-L65 не включается
Крассс
15/03/2012 18:32
Доброго времени суток спецам! Проблема такая: после включения кнопкой ON/OFF аппарат включается и переходит в дежурный режим. Не имея схемы менял выходную STK442-070 на STK442-090, результат нулевой. Подскажите.
serega-64
15/03/2012 18:37
Крассс, Схемку бы прикрепить к посту. Ну а по делу все таки сначала сюда и все по порядку
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Я понимаю, что неохота, но надо, надо! Иначе как вас заставишь мозгами шевелить, а не токмо готовые решения слизывать.
Крассс
15/03/2012 19:21
Вот схемка
serega-64
15/03/2012 19:38
Крассс, Схема этт хорошо, но надобно и замеры сделать. Смотри что на выходах STK-ашек, должен быть ноль или около того.
Крассс
15/03/2012 19:43
STK у меня одна стоит. Вообще такая замена правильна? Аппарат на данный момент от меня далеко, послезавтра приближусь.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 20:45
Кстати, вспомнил, замерял. На выходе ноль.
serega-64
15/03/2012 20:37
Крассс, Тогда смотри, что на protect, именно по отслеживанию проца по этой цепи и происходит переход в ДР.
zuboka
18/03/2012 12:36
......меня одна стоит. Вообще такая замена правильна?
Такая замена корректна.
