a/v рессивер Harman Kardon AVR1550 проблема с CXP82860-355Q
lamaster-1
20/03/2012 16:44
a/v рессивер Harman Kardon AVR1550 проблема с процессором управления CXP82860-355Q . Не регулируется громкость , по схеме названия 6-ой и7-ой ноги процессора (enc-up , enc-down), они в коротком замыкании .При подаче сигнала звука на входы , рессивер отключается. Где по интернету можно купить процессор CXP82860-355Q пожалуйста скиньте ссылку, или хороший аппарат списать в утиль?
ДядяЮра
20/03/2012 18:03
lamaster-1, Откуда будешь?
lamaster-1
20/03/2012 21:35
Коми север,
ДядяЮра
21/03/2012 06:10
Сегодня узнаю доступна ли к заказу и почем.
lamaster-1
21/03/2012 16:32
спасибо за помощь
ДядяЮра
21/03/2012 17:21
Смотри в личке
lamaster-1
21/04/2012 11:29
пришел процессор но он оказался похоже пустой.
С процами бывало такое ? Заказываешь с одной прошивкой а приходит или с др. прошивкой или пустая, если она и пустая то как можно на процессоре сменить прошивку своими силами. спасибо
на муз центре проц живой только звук управление в коротыше, ноги проверял. дисплей засвечивает дежурку, Но новый установил ни p-on ни засветки на дисплей, ставлю на место родную дисплей живет.
