Муз.центр PHILIPS MCD170 нет звука .
Никола-борода
24/03/2012 21:35
Состав
Звук-TFA9842BJ
проц-GY669-MCU
В начале при первом осмотре, осликом виден сигнал звука
на входах TFA9842BJ, на выходах-тишина, питание +18в есть, сразу под замену, поставил новую -тоже тихо, стал внимательно смотреть, на 7 ноге (MUTE) стабильно стоит 4.5 в.При переключении пультом (MUTE) индикация появляется и удаляется, 7нога-4.5в.В базе тр-ра Q28(по схеме) нет сигнала *STBY-MUTE*, пришел к процу GY669-MCU(по схеме)-38 нога, чистый ноль-при вкл. и от пульта ничего.Отрезал 7 ногу даже при касании ноги звук появляется, т.е.переходит в рабочий режим, При всем этом все режимы переключаются, тюнер ищет станции ,
Нашел даташ. на TFA9842BJ, если правильно перевел, то в рабочем режиме на 7 ноге должно быть 2в.А на проц.
GY669-MCU , гугля говорит нет такого, содрал бумажку с него ,на ней было *669*
на микросхеме надпись
UNIQUE+
A091016
на такой поиск гугля -нет такого, питание проца-3.3в, кварцы генерят, видно осцил,можем я уже стал ходить кругами, что-то упустил, память 24C01, обмен по шинам идет, просадки нет,хочу спросить, как заставить TFA при включении сразу перевести в рабочий режим, (подавал на 7 ногу +2в-молчит) ,думаю что она переключается импульсом, даташ, прилагаю, схема
http://remont-aud.net/load/philips_mcd170/51-1-0-10585
serega-64
24/03/2012 22:20
Никола-борода, Проверяй кондеры на 3 и 6 ноге, транзисторы те что 7 ногой упр., никакого имп. управления, все стандартно и микра то проще некуда.
Никола-борода
24/03/2012 22:28
serega-64, Привет, кондеры сразу проверил на ESR, утечки нет, тр-ры, целы, (забыл об этом написать) , а в базе даже всплеска нет никакого .
serega-64
24/03/2012 22:47
Никола-борода,
Надо плясать от этого. Выходи на CON11/8 и на проц 38 лапу, подвесь ее.
Никола-борода
25/03/2012 08:27
Не такая это простая микра, по даташ, она может находиться в трех режимах, а для этого нужна логика, и на рисунке fig.3 переход состояний указан стрелкой на фронтах .Статикой ее не возьмешь .
И снова упираюсь в проц. о котором ничего не могу узнать
.Может в памяти какая ячейка затерлась?
Может у кого есть прошивкa на эту модель ?
serega-64
25/03/2012 15:07
Никола-борода, Коль, на счет имп. упр. сомневаюсь, но посмотрю даташит, а вот транзюки находятся в ключевом режиме и многоуровневое упр. точно отпадает.
serega-64
25/03/2012 16:39
Никола-борода, Поразмыслив добавлю, что возможно двухуровневое при данном схемном решении, а оно отличается от даташит.
Никола-борода
25/03/2012 17:04
Завтра попробую подать что-то в базу Q28(хотя бы строб) , если защелкнится от первого фронта рабочий режим, Но завтра , будет -завтра .
