LG MDD-K262Q. Дефект DVD секции.
skvorcovs77
19/04/2012 13:39
Состав:
CPU: ES8380SCC
EEPROM: KS24CO21SC
Driver: IP9011L
OPU: SOH-DL5SF
После замены OPU перестал читать и проблемы с управлением (заставка есть).
Если переключить на любой другой режим, можно открыть/закрыть лоток, прокрутить карусель (звук есть).
В режиме DVD пишет "DISK _ READ" и все. На управление лотком реагирует, но с сильной заторможенностью. При переключении на другой режим заставка пропадает через 8-18 сек.
Питание не гуляет. VDD=3,3V, V_Core=1,6V, Сигнал DRV_Mute=0,25V.
Вроде похоже на проц.
DRV_Mute "подтягивал": при выходе из Stand_by каретка приезжает, Spindel - крутится 1-2 сек., линза уходит вниз.
Как убедится в работоспособности CPU? Есть ли тестовые режимы? В мануалах не нашел.
alex2290
19/04/2012 21:12
а как моторы?
