МЦ "JVC MX-J750R" нет вкл. выхода на АС.[РЕШЕНО]
viktor_ramb
21/04/2012 20:17
Собственно у МЦ "JVC MX-J750R" не включают реле выход с УМ на вых. гнёзда - типа стоит в защите. Но выход с УМ без проблем - при подключении АС до реле играет нормально. Ключи реле и сами реле проверены, сигнал включения ключей прослежен до самого проца. Нет ли в этом МЦ какой либо хитрости, типа сброса, подобного как в МЦ "LG"?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 19:46
В принципе после допроса с пристрастием клиент сознался что скорее всего проблема появилась после того, как дети поигрались с ПДУ.
viktor_ramb писал:
- а глянь-ка на разъем ушей - нет там контактной группы для отключения АС, детки могли ПИХНУТЬ в него чего-то или просто потыкать ...
viktor_ramb
23/04/2012 19:03
KRAB,
Контактная группа есть с одним пином на массе, только при втыкании джека "ушей" и вынимании контакты не замыкаются, тупое их закорачивание не привело к включению выхода на АС. Но обнаружилось отсутствие одного выхода на "уши" - пропайка остальных контактов гнезда "ушей" восстановило работу и "ушей", и выхода на АС ! Не стал заморачиваться над логикой работы гнезда "ушей" - гляну схемку на досуге. Руслану респект за "снятие шор" - в ТВ я разобрался бы быстрей, а МЦ в последнее время приносят ремонтить не часто, вот и проплужил малехо.
Сделал - ну и ОК! улыбка Просто я звук не меньше ТВ люблю ковырять ... да и предторг одно время шел "китаезозвукопукающий" голливудская улыбка
