SDM 860 микрофоне
akomik
23/06/2012 17:24
проблема с головкой данного агрегата. Сопротивление рабочей головки 225 ом. Сопротивление обмотки 8 ом. между соединителем обмотки и проводов есть участок залитый, что под ним надо и узнать. На 2х головках там пусто а что ставить не знаю и не могу понять. Помогите плиззз...
kolya-zerber49
24/06/2012 07:31
akomik писал:
Сопротивление рабочей головки 225 ом. Сопротивление обмотки 8 ом....
Ничего не понял. смущен Давай фото чего и где смотреть.
akomik
24/06/2012 14:30
Вот и фото....
akomik писал:
- эмиттерный повторитель, например!
akomik
24/06/2012 22:05
есть и рабочий, там наглядно ничего не видно......... с эмитерным повторителем сопротивление не измерилось бы...
akomik
25/06/2012 15:00
мысли есть? испробовал ресистор, трансистор и диоды.... ни в какую
kolya-zerber49
25/06/2012 19:46
А кондинсистор не пробовал? подмигивание
akomik
25/06/2012 23:08
ага сейчас попробую.. вот где найти кондюк проводник полный??улыбка
akomik
27/06/2012 21:52
идей как вижу нет........
VM
28/06/2012 09:59
Какие нафиг идеи? Там НИЧЕГО нет. Только контактные площадки для запайки проводов...
akomik
28/06/2012 15:28
Смотрите, там было залито чем то на подобие силикона. Я снял этот слой..... и в итоге получил то что получил
VM
29/06/2012 10:41
А что мне смотреть... Вот беру НОВЫЙ капсюль и вижу, что там НИЧЕГО нет... А силиконом или еще чем нибудь заливают просто для надежности, чтобы провода не поотрывались...
akomik
29/06/2012 10:56
какое сопротивление обмотки у Вас, если не сложно
VM
29/06/2012 13:04
Честно говоря по вашему посту я толком не понял, где и что у вас там за сопротивления...
Смотрим на ваше фото. Помимо непосредственно катушки головки, есть еще одна обмотка. Слева желтая. Эта обмотка и катушка капсюля включены последовательно. Сопротивление желтой обмотки у меня 6 Ом. Сопротивление катушки капсюля 255 Ом. Получается суммарно между красным и белым проводом порядка 260 Ом.
А что за проблема с микрофоном-то?
akomik
30/06/2012 10:20
понятно теперь. я оборвал катушку капсуля. возможно приобрести такую головку? я не могу найти такую же либо замену?
VM
30/06/2012 12:47
Ну очень глубоко теоретически наверное где-нибудь можно... Типа - http://www.beyerdynamiconline.com/Product.asp?Prd=947965
А реально только у дилеров...
akomik
30/06/2012 15:48
а в москве, по приемлемой цене достать можно? можно и отремонтированную
VM
02/07/2012 10:16
Оф. представитель - http://www.arispro.ru/
У них и узнавайте. Надеюсь о порядке цен догадываетесь? голливудская улыбка
akomik
02/07/2012 10:47
Спасибо. конечно догадываюсь...улыбка)
