ремонт усилителя Гармония 70М
paulshalom
31/07/2012 12:34
Третий канал работает но звук с треском.
В первом и втором звука нет.
Контрольные точки первого канала:
k1 13.75v
k2 8.39v
k3 8.70v
k4 11.83v
k5 1.0mv
k6 11.08v
k8 50mv
k9 9.68v
Пару кондеров на плате первого канала выпаял, проверил - вроде нормальные.
В чем может быть проблема такой разницы напруг в контрольных точках?
И можно ли как-то проверить кондеры C1-C8 фильтра БП?
судя по возрасту пациента кандёры надо менять все не глядя
paulshalom
31/07/2012 14:43
И эти "3-литровые банки" тоже?
сейчас они поменьше будут-если заменить-хуже не будет один хрен в них половина ёмкости осталась
